查看: 11883|回复: 12
蓄能器的工作原理---[请教]
发表于 2007-2-6 23:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想向各位请教蓄能器的工作原理。
/ l3 s7 O9 S) I
在设定压力时,系统的工作压力为14MPa,而蓄能器里氮气设定的压力为10MPa,和氮气相连的有一个压力开关,它的整定压力为12.5MPa。请问这是为什么?
发表于 2007-2-7 10:43:03 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
仅从以上数据看是有些矛盾,附上具体回路图再看看。
发表于 2007-2-7 15:08:10 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
是弹簧式还是充气式的?得考虑油液压缩性和管道弹性 所以充气压力值常取系统工作压力的90%1 q8 f" h) h- \* z+ s3 W
发表于 2007-2-8 00:55:37 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
不太明白,气体压力大与工作压力的1/4就行吧,压力开关的作用是到了12。5就不充油了吗?
发表于 2007-2-8 09:45:27 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
请附上液压图看看.跟氮气管路相连的压力开关是控制开关,起安全保护作用的
 楼主| 发表于 2007-2-8 12:54:42 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
你好,想请教一下关于蓄能器的设定压力问题,有兴趣的话我给你传一份原理图。
发表于 2007-4-23 11:00:34 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
请问各位老大,那个蓄能器中的氮气压力比系统的工作压力小多少,有没有什么标准的.
发表于 2007-4-26 21:05:26 | 显示全部楼层
Re: 蓄能器的工作原理---[请教]
和环境温度有关,一般小于工作压力的50%
发表于 2015-3-27 21:58:58 | 显示全部楼层
压力达到12.5就会有报警灯之类的提示吧
发表于 2015-4-4 19:28:38 | 显示全部楼层
赞同8楼,充气压力太大就不起作用了5 L$ y, N! U4 J6 h0 G
GMT+8, 2025-2-25 17:02 , Processed in 0.056187 second(s), 15 queries , Gzip On.
