40Cr钢为中碳调质钢,是广泛使用的钢种之一。8 h6 Z/ @0 j2 ^0 K! G
, |6 d" M! F$ [! L; Q
40Cr钢有良好的淬透性,在水淬时可淬透到直径28~60mm,油淬时可淬透到直径15~40mm。经调质处理后,钢具有良好的综合力学性能,并具有良好的低缺口敏感性和低温冲击韧性。该钢在经调质处理后,常还进行表面高频淬火或氮化处理。当硬度为174~229HBS时,切削加工性能较好,相对切削加工性为60%。40Cr钢适宜制造中型模具。9 v8 n3 s5 I) p0 f& s
}# H# T1 N* q3 v' H1 e
40Cr钢中含碳量保持在0.40%左右,保证钢具有良好的强度与韧性的配合。加入Cr元素主要是提高钢的淬透性。淬火加热时,Cr元素完全固溶于奥氏体中,提高钢的淬透性。淬火后,Cr元素固溶强化基体组织,并改善基体组织的回火稳定性。高温回火时,部分Cr元素从基体组织中扩散到析出的渗碳体Fe3C中形成合金渗碳体(Cr、Fe)3C。
( e* f' M+ o1 X
1 w& R0 P. N! P' z* v40Cr钢主要化学成分(质量分数)为:0.37%~0.44%C、0.17%~0.37%Si、0.50%~0.80%Mn、0.80%~1.10%cr、≤0.035%P、≤0.035%S。2 X" u: r+ @, a5 S
0 P* |# b+ T. p5 {3 e& d( `
其相变点为:Ac1770℃、Ac3805℃、Ms328℃。$ F6 S( @% c1 }0 W" N* B6 G9 G1 \4 E) `
6 C0 r8 n r/ W9 c40Cr钢始锻温度1100~1150℃,终锻温度800℃,锻造后尺寸在60mm以上需缓慢冷却。
7 P4 O+ s/ E. Q- R! ?/ s
* o% b$ s, j7 F# n: A- j- b: U42CrMo钢的性能特点6 Y. t2 {; O& A [
8 E! j3 {3 O1 L, B+ D
42CrMo钢为中碳调质钢,经常用于制造大、中型塑料模具。2 }3 C4 ~+ J" E) Z4 {5 I4 E6 {7 O
/ h$ x3 b* I. U+ Q4 L0 t, v
与40Cr钢相比,42CrMo钢性能优于40Cr钢,尤其是淬透性高于40Cr钢。调质处理后,42CrMo钢具有较高的疲劳强度极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。
9 a; p1 q/ C9 ~5 }6 L! Y: t
7 y6 g- Q( i, n5 Y/ R! `42CrMo钢主要化学成分(质量分数)为:0.38%~0.45%c、0.17%~0.37%Si、0.50%~0.80%Mn、0.90%~1.20j%Cr、0.15%~0.25%Mo、≤0.30%Ni、≤0.030%P、≤0.030%S。
6 K0 u4 f$ f* l其相变点为:Ac1730℃、Ac3800℃、Ms310℃。, n& G3 d) @9 N. k9 Q8 V9 g
! }2 B! ^4 l: ~$ I$ |2 S- [" A42CrMo钢始锻温度1130~1180℃,终锻温度850℃,锻造后直径尺寸在50mm以上需缓慢冷却。) g: E$ ~$ U" e& e$ p; \
, k3 \! v3 V! D" g j) ^
42CrMo钢中含碳量保持在0.42%左右,保证钢具有良好的强度与韧性的配合。加入Cr、Mo元素主要是提高钢的淬透性。淬火加热时,Cr、Mo元素完全固溶于奥氏体中提高钢的淬透性。淬火后,Cr、Mo元素固溶强化基体组织,并改善基体组织的回火稳定性。高温回火时,部分Cr、Mo元素从基体组织中扩散到析出的渗碳体Fe3C中形成合金渗碳体(Cr、Mo、Fe)3C。另外Mo元素的加入可消除回火脆性。加入少量的Ni元素可改善钢的韧性。 |
