查看: 11750|回复: 8
不规则的图形怎么标注啊?请教高手
发表于 2013-3-10 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天画了一张图,标注的时候难住了,这样的图形该怎么标注好啊!我下面发张图给大家看看,知道的朋友望指教一下!; N/ y) ]/ T+ \' D, p9 Y) W
发表于 2013-3-10 13:51:13 | 显示全部楼层
标个长宽高,发电子档直接加工
发表于 2013-3-10 15:46:52 | 显示全部楼层
同意楼上  我顶@!!
发表于 2013-3-10 15:52:48 | 显示全部楼层
你的图是咋画出来的,咋画的咋标。曲线有特征点,或是坐标标出来,都是可以的。就是,让看图的人明白你需要什么样子,什么尺寸。或是根据公差要求,在满足的范围内用直线或园弧近似取代。
发表于 2013-3-10 16:39:06 | 显示全部楼层
工艺啊,你打算用什么方法加工,量有多少,量大用数控切割,现在切割机都能处理DXF文件,量小用手板,作模板。
发表于 2013-3-10 17:15:01 | 显示全部楼层
呃,楼主是要做条这样的裤子么?
# @' b) w6 w; {4 A2 Z7 W% A/ T  e4 A, s! ]
建议采用坐标标注法,将图样摆放到坐标网格上去
发表于 2013-3-10 18:05:48 | 显示全部楼层
用 型线图  可以,机翼的翼型图都是那么标的
发表于 2013-3-10 20:28:18 | 显示全部楼层
可以取关键点用圆弧逼近标注,加工时候也容易些
发表于 2013-3-10 20:30:02 | 显示全部楼层
再说鞋样要求也不会太高,近似就可以满足需求了。
GMT+8, 2024-12-24 09:01 , Processed in 0.052953 second(s), 20 queries , Gzip On.
