楼主: wangice
程序读取温度传感器读数的可行性讨论
发表于 2013-3-11 10:53:22 | 显示全部楼层
还要指点什么?
; ~) r& V! ~2 t2 h+ c: L; a( k# V你都明白机床本身的温度补偿的实现原理,手段了.% `8 u  Q, ~$ C
把"借"这个念头打消,重新布置传感器,该加A/D转换模块就加上.数据进PLC了,自然就可以进机床数据或者变量.剩下的算法是重点,那就是你自己的事情.
发表于 2013-3-11 12:08:08 | 显示全部楼层
xuexil
发表于 2013-3-11 12:38:39 | 显示全部楼层
不知楼主温度范围为多少?    常温的话用DA18B20,价格单片机很好实现的
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2013-3-11 20:03:08 | 显示全部楼层
SINUMERIK 840D是西门子公司20世纪90年代推出的高性能数控系统。它保持西门子前两代系统SINUMERIK 880和840C的三CPU结构:人机通信CPU(MMC-CPU)、数字控制CPU(NC-CPU)和可编程逻辑控制器CPU(PLC-CPU)。三部分在功能上既相互分工,又互为支持。
2 Z) L& L0 X: t6 ]
7 x2 U. b4 n0 G3 i" w$ e0 T如果是外部温度读取的话,那18b20加单片机是最简单的办法,不过看来楼主考虑的是系统的温度采集、控制,这条路估计不沾边。。。前面也有人说了,这些系统内部的plc自身就带有温度补偿,不知楼主读取温度到底是何意。。。
+ J! e& [; z2 \/ h/ P9 X另外,大多数控制芯片内部是有一个芯片温度存储器,直接读取那个地址就可以得到芯片内部的温度{我当时使用c8051f单片机读到的值达到一百三十多度,也不知道是读取的方式不对还是怎么回事}。。。
GMT+8, 2025-2-25 12:32 , Processed in 0.049973 second(s), 12 queries , Gzip On.
