查看: 4195|回复: 14
程序读取温度传感器读数的可行性讨论
发表于 2013-3-10 09:46:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
840d。借用设备温度补偿时使用的温度传感器,使程序读取该传感器读数。" g+ k: e& z! w/ J
已知问题:传感器模拟量读数转化为数字量,程序读取传感器地址,是否需要增加控制模块。
发表于 2013-3-10 09:58:02 | 显示全部楼层
温度传感器应该指的是热电阻和热电偶吧。读的是控制器的参数吧。现在的控制器一般都带有通讯接口,程序通过相同的通讯协议可以很方便的读写!!!
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的能否说的再详细点,谢谢!
发表于 2013-3-10 10:12:17 | 显示全部楼层
路过进来学习下
发表于 2013-3-10 13:19:09 | 显示全部楼层
关键是要知道数据格式
发表于 2013-3-10 20:39:58 | 显示全部楼层
楼主究竟想干什么?
; D3 Q8 y5 J4 N, n什么叫"借用设备温度补偿时使用的温度传感器"?4 W$ |8 y7 N7 ~8 ]0 {) o1 ~
如果本身就带温度补偿,那温度数据已经进系统了,PLC程序里就有处理.最终数据进了机床数据以供温度补偿使用.
# R4 t8 w6 A6 t+ s
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
设备使用的温度补偿只是针对设备整体对温度的膨胀系数做出的补偿。但是被加工的材料本身拥有不同的膨胀系数,特别是大型零件的大批量加工,现场加工环境又不能恒温恒湿控制,将特别体现在零件位置尺寸(加工中心类),形状尺寸(车类),等技术要求需人为干预。使用实测温度补偿介入,就是要降低人为干预概率。在大批量制造中,设备的容错率远高于人的容错率。
发表于 2013-3-10 21:49:34 | 显示全部楼层
拿什么读?读来怎么处理?不加模块怎么实现?你希望怎么实现功能
发表于 2013-3-10 21:50:45 | 显示全部楼层
输入温度、材料,实现算法补偿?不明白
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
点到为止。
! B1 e  M9 l4 a1 m. ~- `看的明白的人无需解释,看不明白的白解释。
, s4 H& l! z  U1 q( S求高手指点。
GMT+8, 2025-2-25 12:01 , Processed in 0.057786 second(s), 14 queries , Gzip On.
