楼主: 雷雨
你熟悉水刀吗?---[讨论]
发表于 2006-7-9 20:47:14 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
呵呵.早先在报纸上看过水刀做手术.我猜想它和线切割各有所长吧.! r' p/ U9 M4 D$ {. F: V
代价高了点.普及也就慢了些!
发表于 2006-7-9 21:20:19 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
哈哈,终于知道一种加工复杂截面的非金属材料的方法了。尺寸精度,表面光洁度如何?
 楼主| 发表于 2006-7-10 08:39:18 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
水切割的尺寸精度可达±0.2mm,光洁度可达6.3。欢迎查看本版的其它帖子。
发表于 2006-7-10 19:57:56 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
请问水切割间隙是多少?为谢!
发表于 2006-7-10 20:28:10 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
对于精密机械来说,精度太差,我想切割陶瓷。
发表于 2006-7-10 21:32:39 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
我使用水刀已经五六年了。不错
7 f9 \" R' H/ t) P- p7 r3 [
 楼主| 发表于 2006-7-11 08:37:35 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
水切割的切缝大概在1-1.2mm左右.欢迎查看本版其他帖子.
发表于 2006-7-11 21:35:12 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
谢谢,雷雨!我现在须加工T=6.0铝板,几块零件拼排在一起,加工精度要求为±0.3,加工缝隙预留1.5mm,可否!
发表于 2006-7-11 21:59:30 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
请问37楼  刀口喷嘴的材料是什么 需耐磨耐高压还需什么性能
3 J0 i0 ~- X0 q- s1 Z! f我们有个产品是300长带1:30000锥度的高压活塞杆 听说用作大理石切割水刀的 能讲下其作用不?我们产品的采制是硬质合金
 楼主| 发表于 2006-7-12 08:19:32 | 显示全部楼层
Re: 你熟悉水刀吗?---[讨论]
38楼的情况完全可以加工,你在哪里?可以就进找个水刀加工点加工,如果量很大可以考虑上一套设备.  m$ \# I% t" L! \2 @/ d
目前水刀的砂喷管采用进口合金材料,而且是国外的产品引进,在国内尚无厂家能够制造符合使用要求的喷管.你说的活塞杆应该就是水切割增压器里采用的硬质合金活塞杆.但不知是哪家产品上所采用的,不同厂家的水刀所采用的活塞杆的结构形状可能会有所不同.欢迎上传图纸给我们参考参考.
GMT+8, 2025-2-22 22:33 , Processed in 0.052822 second(s), 14 queries , Gzip On.
