查看: 9357|回复: 14
焊接螺母参数调试(请教)
发表于 2007-2-5 18:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我遇到的问题具体如下,望各位赐教:
! \8 a; z' k7 E0 u7 V( {. s
      在08AL和M5螺母(89-14265)焊接的过程中,老是出现焊接强度不达标的现象,
' P, [2 e+ O: @$ s4 Z+ [
再就是焊接强度足够时又出现螺纹不好通过的现象;我已经连续调试了两天,总是不尽如人意,
$ w4 h$ R q: e9 Y3 f6 H, }/ [1 I4 e0 d
望各位帮我分析一下,谢了!
 楼主| 发表于 2007-2-5 18:13:49 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
把08AL的料厚给忘记了,补充一下,料厚为1.0mm
发表于 2007-2-6 08:45:41 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
楼主好!
* Z( X! b7 U' n# H& X- b
: S3 }4 L3 y! o0 j$ q$ I" G- {! ]我想从以下几点来考虑:% y2 B( z# M7 h1 A7 u! f
1、尽量减少焊接线能量的输入,规范小,焊点小;
3 S% Y/ h: x3 G9 `2、由于AL的焊接变形就较大,点焊时电弧稍偏向螺母侧;
3 e* T" }! s) r* P) m0 {3、将螺母与螺杆组合后点焊,以减少螺母的变形量;9 P/ \$ X4 P9 z/ t7 C
4,可增加焊点的数量,但需交错点焊。! M5 o9 R! v% d& g& l
$ s/ s# Z7 i: {6 b+ r* L
请楼主看一下对你有无帮助?
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:53:32 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
先谢谢黄大侠的指教,我可能是没说清楚,我目前使用的是6 E+ A/ u3 M+ Y! _9 \6 L, A
固定点焊机,焊接螺母是采用电阻焊的形式焊接的,就是
5 Z- X$ Y4 P( q& H0 E8 [采用下电极固定,上电极施压来进行焊接的,螺母和零件的4 _5 r1 Q" K7 ?
通过陶瓷定位销定位,定位销和弹簧连接可以上下活动。" s& Q! G9 U  v6 k9 C
主要问题是参数的调节不好掌握,始终没调出合适的
8 ^  v% `" ?2 n5 h, p: i1 }焊接电流、焊接时间、焊接压力。
# i" c( u# `- A* t6 T8 g: p望各位多加指点。
发表于 2007-2-8 16:02:26 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
多大的螺母?母材是什么材料?多厚?
. N# x2 H; {  A4 m7 H/ A螺母点焊中对强度影响最大的是电流和压力。电流越大,压力越小就越老(相对,此时飞溅也最多)。
 楼主| 发表于 2007-2-8 18:31:35 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
5楼的 孤客 你好,我把螺母的型号和母材都说了阿,你没看到上面的帖子吗?
! ~! W4 F- B/ x# K( O* M- o1 K需要说明的是M5螺母(89-14265)是日本的标准。5 D. Z0 t" E3 x; I4 R' Z# ]- \/ Z3 e
我觉得电流和压力都很重要,但是焊接时间也是很重要的,望指教。
发表于 2007-2-9 16:00:44 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
楼主。我给你一组数据,你按此数据试作,试验结果告诉我,我再告诉你调整哪些参数,如何?% @% A0 Y3 V. u8 p
数据如下:初期加压时间(∞,后面时间相关同):30,通电时间一:8;通电电流一:7.8KA;通电电流二:7KA,保持时间:10;休止时间:30,加压力:0.2Mpa。其余参数均为0。
/ M6 A8 C4 w. r祝你好运!
 楼主| 发表于 2007-2-9 21:18:16 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
谢谢版主,我有点疑问,怎么没有焊接时间啊?难道保持时间就是焊接时间?2 }* h1 R# J+ P; O* m. J! q9 x, V$ C
请问版主用的设备是哪儿的?能否告知一下?
* i2 `% P& e  H% E- {: ?
 楼主| 发表于 2007-2-9 21:22:09 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
谢谢“7楼的”(不好意思),我有点疑问,怎么没有焊接时间啊?难道保持时间就是焊接时间? . `# O6 z4 {" K2 m
请问版主用的设备是哪儿的?能否告知一下? 1 ?' E) |; Q" n; Q, T
发表于 2007-2-10 11:51:19 | 显示全部楼层
Re: 焊接螺母参数调试(请教)
如果你那操作面板上是焊接时间而不是保持时间或维持时间。那你就按我所给的那保持时间输入试作吧!望把试验结果告知好吗?& ^' s! s2 f* o: p9 ]  p
我们用的有2台是从日本进口的,另外几台是深圳产的,如果你需要,直接和我邮件联络!
GMT+8, 2024-11-25 14:51 , Processed in 0.054256 second(s), 15 queries , Gzip On.
