查看: 2608|回复: 9
大侠们,来看看这个小东西
发表于 2013-3-9 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为硬质合金的光洁度要求全部0.8,怎么做,来料加工加工费多少一个合算,有1000件
发表于 2013-3-9 15:09:03 | 显示全部楼层
这个标注有点别具一佫,我定制过硬质合金刀具,具体价格记不清了。十来块钱一支
 楼主| 发表于 2013-3-9 15:11:57 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2013-3-9 15:09 * _% u. {- p" ]- [1 e
( J  X5 Z& C" d  r
我这个材料就是硬质合金的,这一个小东西光材料费用差不多就是10块钱左右,
发表于 2013-3-9 15:23:26 | 显示全部楼层
不知道粉末冶金可以不,标注有点问题
 楼主| 发表于 2013-3-9 15:40:20 | 显示全部楼层
ljm7219486 发表于 2013-3-9 15:23
8 ?) K8 E$ v' c2 u) k6 f9 Z不知道粉末冶金可以不,标注有点问题
' ~$ A1 H9 w, S2 w- R: O材料已经有啦,现在是怎么加工快,多少钱给他加工了合算
发表于 2013-3-11 09:11:32 | 显示全部楼层
ljm7219486 发表于 2013-3-9 15:23 ! }' I2 E" r8 q: K! I, W$ r& O
不知道粉末冶金可以不,标注有点问题
  u7 B/ F$ f& O6 f大侠指点一下,标注哪里不对了?1 m" [! f6 h- T( S) ?/ I
6 R8 s4 i  z6 j
/ B  A; ^6 f- A& _. o( }4 C4 ]
汗,0.03前没加Φ是不对,但基准和平行度指向尺寸线应该没问题。  发表于 2013-3-11 16:57
错误之处是垂直度0.03前加Φ,箭头指向尺寸线,基准与平行度不能指向尺寸而应指向表面  发表于 2013-3-11 10:21
发表于 2013-3-11 14:22:54 | 显示全部楼层
买台数控车床,精度高点的,立方鹏的刀片,直接上。一次到位。
发表于 2013-3-11 16:17:45 | 显示全部楼层
全磨床的活,没有磨床就不要接了。
. \8 y& a/ ?0 U/ z磨两级外圆,磨端面,来料加工的话,还要看来料是什么尺寸。如果余量大,还要上车床。
发表于 2013-3-11 19:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-11 14:22
: {" q0 C6 _$ F4 Q买台数控车床,精度高点的,立方鹏的刀片,直接上。一次到位。
4 z, o) g# a* F* C$ h. N+ j你确定用CBN加工WC?也许是我孤陋寡闻了点??据我所知,能加工WC的只能是PCD材质吧?
发表于 2013-3-11 20:45:06 | 显示全部楼层
尺寸标的的确有问题,没退刀槽该怎么做呢!
GMT+8, 2024-11-29 20:50 , Processed in 0.059638 second(s), 25 queries , Gzip On.
