查看: 12321|回复: 9
凸轮分割器的输出轴与转盘是怎么连接的?
发表于 2013-3-9 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮分割器的输出轴转盘是怎么连接的?如果还要与气动旋转接头连接呢?该怎么办啊??想了好久,想不出来啊…………
发表于 2013-3-9 14:15:20 | 显示全部楼层
这个具体看你用那个型号的分割器,种类比较多。直接安装的话有个法兰安装面,出力轴有一段凸起是定位用的,转盘用螺钉锁上去。用旋转接头的话你选出力轴是中空轴类的,比如DA,DT,DH,如果不懂的话最好把要求给厂家,让他们计算使用多大的输入输出扭矩,多大的电机,电机怎么配。
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:28:49 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2013-3-9 14:15 + j+ \) o4 v. ~: T4 R7 v2 t* M2 `
这个具体看你用那个型号的分割器,种类比较多。直接安装的话有个法兰安装面,出力轴有一段凸起是定位用的, ...
$ g+ t  E3 A" v5 j谢谢你啊!!我用的是140DF型号的凸轮分割器。刚才查资料知道,可以通过法兰转盘输出轴连接,法兰转盘可以用螺钉固定,但是法兰输出轴怎么连接呢?好像法兰的孔没有螺纹啊……+ D# U# |& X2 ^! ], O$ }
还有就是你说的,中空轴类气动旋转接头,是什么意思啊?还是不太明白,接头输出轴怎么连接的……谢谢……
发表于 2013-3-9 14:33:24 | 显示全部楼层
140DF比较大的了,型号谁给你算的?用在哪方面?法兰就在输出轴上面跟出力轴一起转,转盘锁在法兰上面的6个M12上。
发表于 2013-3-9 14:38:59 | 显示全部楼层
你的气动旋转接头是不是SMC那种旋转塔式的接头?如果是,那就换成DA或DT,从中间穿气管上去,DA/DT可以装两层盘子,一层动一层不动,旋转接头就有地方放了,你用DF或DH,要做一个悬臂吊装旋转接头。估计说了你也不懂,你还是直接找厂家现场看图纸吧,用几次你就了解了。
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:41:32 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2013-3-9 14:33
, d$ k- l- {! c8 {140DF比较大的了,型号谁给你算的?用在哪方面?法兰就在输出轴上面跟出力轴一起转,转盘锁在法兰上面的6个 ...
+ g5 J7 Y% h* G( y
型号是凸轮分割器的厂家给算的,用于旋转式的钻、攻操作,夹具及工件安装在转盘上,转盘有650mm。我是不知道,法兰与输出轴怎么装……
原来这样啊,我之前以为输出轴就是一根轴,不知道上面有法兰……  发表于 2013-3-9 14:47
法兰就是分割器上面的东西,你要管它怎么安装的干嘛?  发表于 2013-3-9 14:45
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:46:34 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2013-3-9 14:38 3 ]# w. Z) y* M. [$ S6 c* v
你的气动旋转接头是不是SMC那种旋转塔式的接头?如果是,那就换成DA或DT,从中间穿气管上去,DA/DT可以装两 ...
6 X# }% p: [, u9 H9 [2 C
嗯,好的,听起来确实还是不太明白。还是要谢谢你啊!
发表于 2013-3-9 15:14:03 | 显示全部楼层
650MM,如果负载不是大,用80的就够了
发表于 2013-4-26 15:52:54 | 显示全部楼层
650的盘是什么材质?总负载大概多少 ?有问题可以联系一下我,希望能帮到你qq362146004电话18862347597
发表于 2013-8-28 15:38:18 | 显示全部楼层
没选好图纸你就敢选分割器的型号,好像还不只是一个链接方式, 分割器要根据实际情况选择的,
GMT+8, 2025-2-28 03:40 , Processed in 0.061596 second(s), 19 queries , Gzip On.
