查看: 9104|回复: 22
找到一篇以前的资料,大家读一下,
发表于 2013-3-9 13:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看资料,找到一篇前些年业内人士写的资料,‘我国钢铁工业自动化技术应用60年的进展问题与对策’,写的不错,大家也可以读一下,这个资料为什么说还不错,因为里面连日伪时期的鞍钢都写了,很系统,读读吧
高节奏,高精度的,对期间要求高,我没有做过你那个东西,都是比较大的,用液压或电丝杠都用过,没有用过皮带的,  发表于 2013-3-13 17:51
记得设计时一个周期按2秒,工作1.5秒,回程0.5秒  发表于 2013-3-13 17:48
那是03年,在广州一家公司打工时,给人家做的设计,样机是用2根皮带,一个工作带(低速),一个回程带(高速)小车和谁结合就给谁跑,电机不用换向,惯量爱多大多大  发表于 2013-3-13 17:46
特短尺,高周期的,要有一个滑台,锯片从上面切,否则来不及,用比例阀或大推力滚柱丝杠去推动,这个比较贵,我采用过,下次你可以用这个结构,  发表于 2013-3-13 17:31
我当时是别人给我找了一套行头,悄悄去看的飞剪,当时,德国佬还在施工,只能想参观一样瞟几眼,好像人家那家伙可以剪刀300长,工作起来,像疯了一样的来回摆动,真厉害  发表于 2013-3-13 17:31
我那个原理的飞锯,有个缺点是,不能锯尺寸较小(就是刚度不大)的铜管  发表于 2013-3-13 17:28
因为小车上有油马达和锯片等,质量较大(都用铝合金做的),样抓手机构缓冲驱动小车加速  发表于 2013-3-13 17:25
我在小车上设计了一个,惯性小的、可以缓冲的抓手,抓的位置靠一个不易打滑的靠轮,带动旋转编码器  发表于 2013-3-13 17:23
特短尺是难以解决,这个与飞剪类似,飞剪也有短尺限制,  发表于 2013-3-13 17:21
比飞剪  发表于 2013-3-13 17:20
飞锯的核心在跟踪、同步,与锯片寿命,而锯片寿命又是核心的核心,有些厂家也做这个,但寿命不行,有些是同步与锯片寿命的协调解决不好,有些是材料非常特殊,不如很粘的材料,难以解决,  发表于 2013-3-13 17:20
达不到要求的最小2M定尺,飞锯的刀具行程要大些,至少差一个材料直径,所以,工作行程要长一些,高速回程距离就大,能锯切的最短定尺就变长了  发表于 2013-3-13 17:19
我开发的那个飞锯没成功  发表于 2013-3-13 17:15
之前,就是看见经过连铸、铣皮、行星三辊扎、联合拉拔、盘拉等工序,结果,大量的成品铜管一锯下去,就又回到了电解铜,才开发高精度过程飞锯的  发表于 2013-3-13 17:13
飞锯与飞剪还不是一个东西,计算也不一样,两者设备了,锯切大直径的飞锯要技术了,德国的比较好  发表于 2013-3-13 17:12
那年,我做的是铜管飞锯, 之前,还给那家公司开发了一台高效管轧机,是3个主动辊,定心调整的结构  发表于 2013-3-13 17:09
大型飞剪的电机是引进的,我设计过大热带的飞剪,有手算的计算书,惯量要求很严格的,切多了,切损大,成材率一下就下来了,而成材率是一个严格考核的数据,  发表于 2013-3-13 17:08
对的,带着疑问去看,有着重点了  发表于 2013-3-13 17:07
你说的那个飞剪,我见过德国的,可是后来,找不到像他那样的低惯量电机,所以不能做成电机直接驱动齿条往复运动,那年,我只好做个换向离合器来降低对电机的要求  发表于 2013-3-13 17:05
读资料与看设备是相辅相成的事情,我都先读了资料,看人家怎么说?再找到那个设备,看使用情况,这样,才能全面  发表于 2013-3-13 17:02
工具钢、模具钢与国外不能比,这个谁都承认,我就玩钢铁的,飞剪等剪刃材料,大部分进口,国内好的菜刀也是进口的,在米国,华人用的‘中式菜刀’也是日本生产的,这个不奇怪i  发表于 2013-3-13 17:00
感谢998大侠指点,我也喜欢看人家设备,有一部分能看到骨头,要是在设备运行的时候看,会看到更多骨头。  发表于 2013-3-13 17:00
我们的小刀比瑞士小刀差很多呀  发表于 2013-3-13 16:57
这类文章,要看其重点与历史的沿革,作者的主观评论未必都非常正确,我看这类文章,就是看什么年代发展到什么程度了?什么年代都引进过什么?再去钢铁厂看那个实际东西,就一下看懂内在的东西了,你也要这样看  发表于 2013-3-13 16:57
998大侠,我大概看了这篇文章,说和老外水平所差无几,可是,我觉得好像还差很远那,写文章都写的好听,可事实达不到文章水平  发表于 2013-3-13 16:54
参与人数 2威望 +2 收起 理由
向宏 + 1 打心底感谢,有机会去给你拎包,顺便长长见.
单车居士 + 1 谢谢老师
发表于 2013-3-9 13:05:31 | 显示全部楼层
大师就是大师,关注的面远在我们小虾之上。
发表于 2013-3-9 13:05:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-9 13:55:12 | 显示全部楼层
您推荐的资料已下载,下载前刚看了海山大侠推荐的How it's made,第一季第九集讲钢铁生产过程,俺终于晓得大侠平时给俺们讲的氧枪、连铸、冷床是啥样子了{:soso_e117:}
发表于 2013-3-9 15:07:34 | 显示全部楼层
是吗?看看来
发表于 2013-3-9 15:28:29 | 显示全部楼层
好东西多分享,谢谢楼主!
发表于 2013-3-9 15:49:16 | 显示全部楼层
谢谢大侠
发表于 2013-3-9 15:49:29 | 显示全部楼层
引进,再引进。。。去过宝钢,见识过他们的自动化车间,说是80年代日本的技术
发表于 2013-3-9 16:13:17 | 显示全部楼层
外行来看个热闹~
发表于 2013-3-9 17:26:04 | 显示全部楼层
先下载,再细看,大侠推荐的文章怎能不看?
GMT+8, 2025-2-24 10:23 , Processed in 0.082639 second(s), 23 queries , Gzip On.
