查看: 4116|回复: 9
如何提高普通磨床的精度---[请教]
发表于 2007-2-5 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做曲轴的。。普遍用的是普通磨床(MQ8260)现在圆柱度达不到客户要求。请问有没有没什么简单的方法可以提高磨床精度。
发表于 2007-3-20 23:37:17 | 显示全部楼层
Re: 如何提高普通磨床的精度---[请教]
没有规矩不能成方圆!
' F2 I" V% [, q6 d程序是少不了的,一钉一个眼.科学来不得半点虚假!
发表于 2007-3-21 18:09:44 | 显示全部楼层
机床本身精度达不到要求,最好还是及时大修吧!
发表于 2007-3-21 19:36:58 | 显示全部楼层
检修,没有其他的技巧
发表于 2007-3-22 11:53:42 | 显示全部楼层
我也想知道
我的解决方法是买一台瑞士的磨床,立竿见影
发表于 2007-3-23 21:07:29 | 显示全部楼层
对头架、尾座、砂轮主轴进行针对性修理最经济、快捷。
发表于 2007-3-25 19:30:38 | 显示全部楼层
支持6楼的意见,不过你要看是不是以前一直都会的,还是操作者自身的原因造成的呀,比如修砂轮,这是很关键的,你砂轮修得不好也会出现圆柱度超差。
 楼主| 发表于 2007-3-28 16:13:22 | 显示全部楼层
但是我想的话也有一些方法撒,比如我们公司就把磨床的主轴换成静压轴承。其跳动就好多了。但是还是达不到我们的要求。还有没有其他的方法啊??。
发表于 2008-12-19 15:38:38 | 显示全部楼层
你也不说是磨头的精度不对还是床身的直线性不对.
发表于 2008-12-19 15:40:35 | 显示全部楼层
圆柱度不对那一般是床身直线性不好了..修刮床身90度面的直线性.
GMT+8, 2025-3-13 17:27 , Processed in 0.056441 second(s), 14 queries , Gzip On.
