查看: 4251|回复: 2
怎么加工M9X1.25-6g外螺纹
发表于 2013-3-8 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么加工公制外螺纹M9X1.25-6g,要求metric thread-profile to DT10-18! t& @8 G  V  o2 K1 m& Q& Q
                                                    螺纹大径8.76-8.9721 i$ @* q- M* `
                                                  螺纹小径 7.411-7.619
% d, @! T4 p( B! v, u现在加工出来的螺纹小径只有7.28,螺纹刀是ISO 螺纹刀片
/ a8 a7 i! Z6 ^) i! D+ ?- R用什么刀才能加工出合格的螺纹小径呢。
发表于 2013-3-8 21:56:06 | 显示全部楼层
最简单的回答,那就是你把螺纹车小了。但是这也是不负责任的回答。应该说,你提供的信息还不够。
( X0 I+ g3 k" e1 u2 a! L1)你用的刀片型号是否正确?3 w1 X& O- W6 |2 [
2)加工程序是否正确?( P& b' G, y2 G  j
3)螺纹外观是否正常?5 {/ ?, g# j2 f7 W- O5 U
4)是否用环规检验过?9 X% K1 z' {8 Z! z8 ?/ y4 g2 |
只有这些都确认了,才能做相对正确的判断。
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:24:45 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-8 21:56
0 z! N& v9 e1 C最简单的回答,那就是你把螺纹车小了。但是这也是不负责任的回答。应该说,你提供的信息还不够。
& |$ E& r0 b/ g' ?1 y  p0 }1)你用的 ...
3 M( G0 t2 v6 R1 u( u程序是没错的,螺纹是合格的,通规是可以过,止规是不过的,刀是用肯纳的ISO刀片!5 T; l* S) Z5 k! _* i
不知道是不是还有更好的刀片呢
- J. w* m3 M" D# a6 P6 G
具体刀片型号。  发表于 2013-3-9 13:26
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries , Gzip On.
