查看: 2169|回复: 4
求推荐精密小型磨床和车床,最好是数控的。
发表于 2013-3-8 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心求推荐精密小型磨床和车床,还有线切割设备,最好是数控的。$ o: M7 i. X$ ^+ K. T: I
因为要建立实验室,需要购买一些机加工设备,网上一搜都是设备介绍,看不太懂。+ z" l  r& u. E$ f2 H
说一下需求,- `+ t6 n4 y' m* T" T* d
目前来看,主要是
% l& S7 Y' U& ~4 g(1)加工圆棒试样,小型的,尺寸在直径10-2mm,长度160-60mm,带螺纹。
3 p3 H2 I, Y! h& z, \6 A+ ~7 B对试样表面要求较高,需要精磨试样表面。3 n8 z: |( N, m" J+ ?4 P. \& D. \
(2)板材试样,小型的尺寸基本同上,不带螺纹,表面要求高,也需要精磨表面。8 R) j2 s! [: z! `4 S$ B
(3)圆片试样,尺寸是直径10mm,厚度是0.5mm,厚度和表面要求高。  O8 n' q  t5 v& G9 m/ M/ a! v5 V
目前主要是上述三种需求,求推荐一下磨床、线切割,还可以有车床。
. J8 f  g* n* a' o# s( i# V磨床和车床最好是数控的。
+ [1 g# U7 B; B4 s) H5 g+ P2 i2 }不胜感激,各位高手、专家!& H8 `* n$ @* g; A2 Y$ S
发表于 2013-3-8 17:36:45 | 显示全部楼层
是需要数控内孔磨床吗?
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:37:18 | 显示全部楼层
不是很懂,感觉应该是平面磨床吧( j1 v% B5 G/ a' m& O
发表于 2013-3-8 22:38:35 | 显示全部楼层
数控车床加数控外圆磨,你是做台阶轴的吧,我有全套工序,可以交流交流,QQ915258130
发表于 2013-3-9 08:09:56 | 显示全部楼层
(1)加工圆棒试样,小型的,尺寸在直径10-2mm,长度160-60mm,带螺纹。, ^/ {& B1 Z0 h( V5 x3 J
对试样表面要求较高,需要精磨试样表面。
6 H6 ?% ?' M9 m  n  你这个长度要求太长了,外圆尺寸高不高,买机器应该是问设备厂家,基本每个厂家都有合适你所需的设备,就是好坏的问题了。我现在加工的也是直径很小的东西,可以做到0。5MM左右,公差1个丝,但是长度也是10个左右,直径5可以做到不顶起来的话可以做到60吧,公差都是1个丝,顶起来150都没问题了。现在很多数控车床都可以达到你那个要求,多问下,就可以解决了。需要的可以提供几个厂家给你参考。不过是美国机,有点贵,但精度方面可以放心。
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.068542 second(s), 17 queries , Gzip On.
