查看: 43980|回复: 86
六轴机器人关节内部结构图
发表于 2013-3-8 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到的关节内部结构图,希望对有需要的朋友能有一点帮忙。
发表于 2013-3-8 15:11:23 | 显示全部楼层
由于剖面图的原因,看的不是太明白,期望看到更多的结构,涨涨见识
回复 支持 4 反对 3
发表于 2013-3-8 15:29:06 | 显示全部楼层
上面带传动带动整个腕部绕竖直轴线转动,下面的带传动带动腕部绕水平轴线转动。两个运动的合成就是万向了。不过我记得教材上的是有加谐波减速器的,不知此图是没有还是说谐波减速器在电机附近未画出?
发表于 2013-3-8 15:45:07 | 显示全部楼层
这是机械手前端两轴的内部结构图,谢谢楼主,还是了解了
发表于 2013-3-8 16:07:49 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2013-3-8 16:18:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,了解一点!
发表于 2013-3-8 21:03:15 | 显示全部楼层
很典型的结构,
发表于 2013-3-9 08:23:58 | 显示全部楼层
谢谢,多少看明白了
发表于 2013-3-15 09:19:34 | 显示全部楼层
如果上面的同步带带动整个手腕绕竖直轴转动,里面的锥齿轮有相对转动,下面的轴是否要转动进行补偿呢?
发表于 2013-3-15 09:25:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-23 06:57 , Processed in 0.085188 second(s), 20 queries , Gzip On.
