查看: 4478|回复: 5
求助,数控铣床显示“轴无使能”!
发表于 2013-3-8 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台802D的数控铣床,早上回参考点时,提示无轴使能,限位没有超行程,X、Z轴都动不了,驱动器无报警!
发表于 2013-3-8 14:40:18 | 显示全部楼层
如果611U上显示的是RUN
6 e& c4 o3 Z1 _& T  r3 E# ]! T那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线,插头.
如果T48,T63控制回路都没问题.那直接修电源模块  发表于 2013-3-8 14:42
发表于 2013-3-8 23:13:50 | 显示全部楼层
那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线,插头.  我觉得这个说的有道理 解决不了就打电话给厂家
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:32:19 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-3-8 14:40
) k' t2 q: G- n& Q+ a如果611U上显示的是RUN
/ @$ T7 ~" D- E那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线 ...
3 M1 I* s( Q2 C6 ^, p5 Z7 @611U显示的是run,怎样查PLC,802D诊断手册中没有看到!
多长时间了,还没搞定?哎.你这样讲就够呛了.找懂的人吧.  发表于 2013-3-15 15:46
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:16:46 | 显示全部楼层
gaojian2008 发表于 2013-3-15 14:32
# Z1 H( n6 g% J0 t" Q! n611U显示的是run,怎样查PLC,802D诊断手册中没有看到!
$ t6 B) W. y6 u3 d; W问题已经解决,把驱动器的所有连接线重新插拔了一次,OK了!2 H& r" a. g2 C/ j# b
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:20:20 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
GMT+8, 2025-2-25 12:20 , Processed in 0.055158 second(s), 16 queries , Gzip On.
