查看: 3828|回复: 9
求加工一个铰刀,材质要求比较高!高手来。年需求量2000把
发表于 2013-3-8 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可联系我qq:2301166087 详谈# z) X: _, k$ l+ V9 l( @' H
铰刀规格:D=5.027±3um  ~5 X1 R% a. x& e5 j# B4 S3 c5 a
被扩孔部分材料为:塑料+玻璃纤维
& h" O/ t' W) r使用次数:10000次
5 h# Q# l1 V8 e4 |年需求量:2000把, o" r: O/ r4 U0 M% b% G; [; `
寻求高手代加工!8 a& i* ]' ?, O' B9 }
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:28:00 | 显示全部楼层
铰刀样品已到,求高手啊,江苏上海附近的朋友,求联系
发表于 2013-3-8 11:27:28 | 显示全部楼层
不会吧?塑料的材质要求这么高的精度?
发表于 2013-3-8 11:36:11 | 显示全部楼层
玻璃钢?& r$ w: Q8 ^' ]  d) O  c' \/ `
发表于 2013-3-8 12:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
PCD铰刀即可。寿命应该是可以倍增。可以查询住友的刀具手册,上面有订做PCD刀的内容。
发表于 2013-3-8 12:31:48 | 显示全部楼层
key可以啊,大哥我加你可以帮忙做做,不知价格怎么
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:36:54 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-3-8 12:18
$ q+ @  w$ `( a! f4 Q2 O. wPCD铰刀即可。寿命应该是可以倍增。可以查询住友的刀具手册,上面有订做PCD刀的内容。
+ J% f5 d; g2 |3 `
sjkabc,可以留下QQ详细谈谈么,样品过几天我就可以搞过来,然后有能力做的大家都帮帮忙,有钱一起赚,呵呵。$ D. j9 h# ^, m5 h$ f
或者你加我QQ也行,2301166087
发表于 2013-3-8 22:13:14 | 显示全部楼层
& }$ p  i7 N  @: c2 l+ F9 U: j/ s% P
这种材料能有0.003的精度?铰刀上标的都是D5.017!这是啥情况?
3 U% `- b5 B$ [8 y
+ ^! m. q" [/ G$ f7 k7 y
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:02:05 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-8 22:13
& S+ ^; {& ?1 F& U$ K这种材料能有0.003的精度?铰刀上标的都是D5.017!这是啥情况?
  p3 ]( T( n1 V/ p) L! F( R" L那个是我找人做的,上面标记错了,帖子正文内的要求是对的。) P: @/ Q( }$ P
现在做出来的不行,客户又催的急,所以来论坛里找高手看看有没希望,样品过几天就搞过来。
* D' d& i' h  z$ _" Z$ }谁有一定把握的话可以先加我QQ,样品来了,我可以给邮寄过去。" P! R; ~; x- A/ M, y9 D
发表于 2013-9-3 17:17:33 | 显示全部楼层
你的铰刀搞定没,没有可以联系我qq190538273
GMT+8, 2024-11-29 03:42 , Processed in 0.081563 second(s), 24 queries , Gzip On.
