查看: 7781|回复: 18
fanuc18i数控铣宏程序计算问题,求指导
发表于 2013-3-7 23:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾帮忙,知道的解释一下,先谢谢了。% _3 H7 g$ C8 J+ l, t2 `
示例如下:我截取一段程序说明。
% l' h' w. U4 ]9 d3 z9 ZO100;6 D3 l$ ^8 W7 f$ u$ G9 S# B3 v; V
#1=10.2;. l' Z! Y3 h7 X* O# [) ]9 P0 U
#2=1.;. @# h* _2 ]- E- p( r7 q+ [: X* b
#3=0.2;2 s, P" S; p( s8 _+ ]6 U* }! u' u
) _+ M( T  e2 j- x7 L  N6 SN1;3 d( H. O7 P" J- p" i3 W0 i  g
$ }) o: h( T+ Q7 X( [8 ?7 {  Q;
6 F7 I- C/ |5 H8 h9 r1 o7 P8 V  R" p  x(中间省略);
5 B* L- e! Q8 C2 P6 a#1=#1—#2;
- q, o0 L) a$ RIF[#1GE#3]GOTO1;
: ?/ ]. G, V# |& x% |  o; E# t$ H;
8 J. s7 d% p) v6 ?  b;- [4 {) [2 s% s! N( @' e
M30;
1 ~' K: m  K7 ]( o/ S        床子是发那科18 i 的沈阳龙门铣,经常就是#1算到1.2循环就结束了,我很奇怪找不到原因,还有就是#2改成0.2也是这样算到0.4就结束。但是如果把#1改成小数点后是0.5或者0,比如#1=10.5,#2=1,#3=0.5他就可以循环到设定的#3。
- F! K8 C2 {0 A, g1 J       求大虾指导,如果没有表达清楚的我随后补充。谢谢
发表于 2013-3-8 03:18:28 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,我把#3重新输一遍就好了,也不知道怎么回事
发表于 2013-3-8 07:23:29 | 显示全部楼层
不懂,帮顶。
~~~  发表于 2013-3-8 12:44
发表于 2013-3-8 08:28:48 | 显示全部楼层
系统计算的时候把十进制转换成二进制,计算完以后又把二进制转换成十进制,反复几次以后你看见的结果和实际计算的记过会有一些误差......眼见的不一定是真的...所以你的判断条件会有问题' b% N; j" ]' X/ c$ B1 N
发表于 2013-3-8 08:35:56 | 显示全部楼层
O100;, M4 v. q, j2 U! a
#1=10.2;
5 R1 r7 {5 |  H5 D#2=1.;9 ]& p1 a0 _# z9 ?& ^; V  U
#3=0.2;
8 P- Q- l( b  v& f8 z4 J......;
9 E6 o6 `* {5 B9 ^! V; zN1;
3 \- z6 X5 y- e2 r( V1 A* S. z* r;
' b% t2 E5 x0 \2 M: q; J(中间省略);
% a( p0 k! }# _# _/ yIF[#1EQ#3]GOTO3, i( P/ ?* J4 Q% p/ U2 y' @# Q
#1=#1—#2;( f+ X5 G) D! T% w. Y- Z- Q: d
IF[#1GT#3]GOTO1;
& s" G) S+ y. }* f4 z" E% r  E2 KIF[#1LT#3]GOTO2: s7 P1 v" K" T8 ]3 q  ^
N28 C2 }5 H, H  t/ F: c6 b' n# l% Q0 P
#1=#3
9 s! I4 A/ j# r  }  nGOTO1;( Y# n& L! |+ t( B( \+ `5 J, Z0 z
;7 e* Q# ~: s, l8 Q3 d# V
N3$ `6 B. ]9 P1 x9 V
M30;) j: p1 u! t7 o' y
楼主试试这样加几句判断的,也许能解决你的问题
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:38:38 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-3-8 08:28
$ T2 p3 ?8 s4 d系统计算的时候把十进制转换成二进制,计算完以后又把二进制转换成十进制,反复几次以后你看见的结果和实际计 ...
1 s# P) g: C' @3 @3 g
系统计算实际值跟显示的值不一样?我做完后都会检查,它确实差了
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:41:33 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-3-8 08:35
! J& z# `1 _7 T/ E6 ]6 A# eO100;& a. I: B1 S7 c* A7 Y7 _4 j
#1=10.2;
/ R5 I! u6 ^  d) ^  g#2=1.;
5 |3 a3 r' q* [$ F! ~7 w
恩,我这样搞过,就是麻烦多写几句。: [# k9 O9 X! v5 K3 s- q" e! D+ P
发表于 2013-3-8 13:10:50 | 显示全部楼层
讨饭吃ss 发表于 2013-3-8 12:41
& P- s- C/ q# ?) a. @, b& C6 @4 F! k恩,我这样搞过,就是麻烦多写几句。
, X8 E$ M- ~  S" ~, \很多时候我们害怕麻烦,就会有更多的麻烦....
恩,明白//  发表于 2013-3-9 12:57
发表于 2013-3-8 16:58:30 | 显示全部楼层
这个问题其实有个很好的解决方法,我也有个切身体会,我有一国产机床它的机床回零到位是:一小圆台刚好插到主轴电机后面的一小凹槽里时,接触开关灯亮,而这个圆的直径刚好和凹槽的宽相等,由于用了多年有了误差,这两装置老是对不上插不好,报警换不了刀,尤其是如果主轴刚好在零点附近那是绝对的报警(顺便说一句我这换刀X轴原点是-0.18Y是-90),老烦人了,因此我就用了一宏程序先让Z轴回零然后X轴再Y轴,这就要判断当前主轴的位置是不是在附近,如果是就让远离点再按顺序走,开始系统老是判断不出是大于还是小于-0.18,最后我就用主轴X轴的当前位置减去这个-0.18来判断它是大于还是小于0问题就解决了,换刀也就正常了。- j! C& N2 X- y9 @
有了这切身体会我建义你改下判断语句IF【【#1-#3】GE0]GOTO1;试试
你这个方法还是不能完美解决该类问题......  发表于 2013-3-9 08:16
发表于 2013-3-8 21:54:55 | 显示全部楼层
楼主不好意思 我真心不会 我只是想要威望下载我需要的东西 谢谢了
GMT+8, 2025-1-10 20:21 , Processed in 0.055667 second(s), 21 queries , Gzip On.
