查看: 1826|回复: 7
要测试齿轮箱运转噪音,驱动电机怎么选取?
发表于 2013-3-7 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个齿轮箱需要测试其在驱动电机12000r/min状态下的运转噪音,请问我需要选择什么样的驱动电机进行驱动呢?还需要一些什么样的参数来确定电机的型号呢?
发表于 2013-3-7 21:14:19 | 显示全部楼层
电机哪有那么高的转速?
所以我才在这里求助啊!齿轮箱的设计输入要求就是需要这么高的转速啊!  发表于 2013-3-7 21:21
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:59:48 | 显示全部楼层
怎么没有前辈出来指点啊
发表于 2013-3-7 23:20:41 | 显示全部楼层
问题不清楚啊。这是一个增速齿轮箱吗?输出力矩是多少?
测噪音可以建一个专用吸音实验室,直流马达外置。
发表于 2013-3-8 08:41:41 | 显示全部楼层
转速这么高?
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2013-3-7 23:20  问题不清楚啊。这是一个增速齿轮箱吗?输出力矩是多少?  测噪音可以建一个专用吸音实验室,直流马达外置。
是一个减速齿轮箱,在输出端负载为零时,输入转速为12000r/min。
发表于 2013-3-8 10:03:38 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-3-10 08:37:39 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2013-3-7 21:14
电机哪有那么高的转速?
那就在减速箱前面装个增速箱。
GMT+8, 2024-11-29 12:37 , Processed in 0.057534 second(s), 25 queries , Gzip On.
