查看: 2440|回复: 2
请教 关于QT500-7
发表于 2013-3-7 19:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT500-7属于球墨铸铁
# v0 D0 c; ]; U  h0 T( r( x, m- \; X+ o
●力学性能:
/ Z6 B; Z% C9 G* R, i/ X' Y
抗拉强度 σb (MPa):≥500 $ ]; g, l+ s6 J+ ]" `6 H8 @
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥320
" o+ }/ L/ x, @2 E/ j! f伸长率 δ (%):≥7 $ W, T+ \) L3 t( O3 t9 y* Q
硬度 :170~230HB % {0 K: u6 T6 Z0 M
- ~- P) F  c" F+ G: U: ]: p0 ~% r6 q4 ^3 R" S7 _4 }& n/ `( Y; x1 I
7 Z2 U$ _1 d; E它是属于脆性材料还是塑性材料?
- x) u: S, u. f( _百度一下 :铸铁属于脆性材料 但脆性材料没有屈服强度啊
4 h* Y, u+ `# n; b  n2 i很不理解 诚求高人指点啊
( O7 e$ y6 ?8 Z+ K5 a2 B' r- _
发表于 2013-3-7 19:51:07 | 显示全部楼层
一般伸长率大于5%即可看作是塑性材料
' \- F5 y( k7 [! z9 B2 ~9 [没有明显屈服阶段的材料可以以残余变形为0.2%时的应力定义为条件屈服强度0 g! w9 K, e3 r; D" Q" p1 y
铸铁种类很多,不能简单的说所有的铸铁都是脆性材料
感谢大侠耐心解读,又增长了见识  发表于 2013-3-8 18:46
发表于 2013-3-7 20:18:56 | 显示全部楼层
算低塑性材料
安全系数可以取3吧  发表于 2013-3-8 18:49
GMT+8, 2025-2-25 11:20 , Processed in 0.056208 second(s), 16 queries , Gzip On.
