化学成份:
) p+ D, u# p/ ~6 x' ]. e 海狄30CrMnTi成品图- p0 w4 v# k% n
碳 C :0.24~0.32
J% U- M$ N) Q, p5 \6 |( w/ @6 J; N硅 Si:0.17~0.379 Z$ ]$ k6 |* q+ A0 ]4 p a
锰 Mn:0.80~1.10
/ U, {: U! f9 p b ?* L1 V硫 S :允许残余含量≤0.035
% V) M' b/ I( v: P3 D磷 P :允许残余含量≤0.035
8 ?, ?7 {/ |- ~* r( l( D2 @3 ?* `' F) [铬 Cr:1.00~1.30
8 ^! {7 D( |0 x+ ^( |镍 Ni:允许残余含量≤0.030
" T1 w5 G4 R) H) e! l( @, B# [! D" F铜 Cu:允许残余含量≤0.030
$ o7 u+ K* p- y& D钛 Ti:0.04~0.10
; {/ ^. ^9 @! L: f力学性能:# O/ F9 W+ `) C5 v: j
抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150). h9 Q# B: B+ T0 l
伸长率 δ5 (%):≥9
3 o/ i& Y9 H% ~# M2 b断面收缩率 ψ (%):≥40
, X0 A4 h% n( i( o冲击功 Akv (J):≥47
3 t' J9 n& y0 K/ v冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6); w% H9 K0 R) I6 ]2 F! K
硬度 :≤229HB
3 Z( t8 o2 q0 j1 t4 g试样尺寸:试样8 _2 J: `0 A( A% y. U+ w+ m7 a
热处理规范及金相组织:
4 u1 l; o" E* z' n& b/ m热处理规范:淬火:第一次880℃,第二次850℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。/ _, ^& a$ B$ r0 `
金相组织:回火马氏体。: |# B: U* {7 N9 m* E$ q2 q
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
! @2 e/ }- P5 d8 O/ m百度百科上找的,不知对楼主有没有用 |
