查看: 3308|回复: 7
急求双联叶片泵 PFED-043037/016 联轴器资料
发表于 2007-2-5 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚泵的联轴器齿轮打了,望高手提供泵联轴器及联轴器相关资料.
发表于 2007-2-5 12:15:13 | 显示全部楼层
Re: 急求双联叶片泵 PFED-043037/016 联轴器资料
各种联轴器稍加变动都可代用,只要满足轴径、长度、转矩要求,不必非选哪一种。
 楼主| 发表于 2007-2-5 13:09:55 | 显示全部楼层
此泵通过一短接固定在电机上,而泵轴端直径22mm,电机端轴直径48mm,且联轴器外径还受锥形短接内径的限制,一般的联轴器无法配上去.
发表于 2007-2-5 14:13:39 | 显示全部楼层
在机械设计手册里好好查查: U1 U# R4 H; Z5 K( F! H
& h( ^5 e% `) ]( g) S
在到网上搜索下那些做联轴器的厂家,可以联系下他们 看 看怎么样啊
发表于 2007-2-6 12:24:17 | 显示全部楼层
请问锥形短接内径多大?
 楼主| 发表于 2007-2-6 12:33:53 | 显示全部楼层
锥形短接在联轴器处的内径140mm
发表于 2007-2-7 12:23:10 | 显示全部楼层
可以采用(DB3202--87)内齿形弹性联轴器:NL6(YA22X20/YA48X60). h6 D# U, D$ L: F8 }$ [, z7 J
公称扭矩400NM  许用转速5000r/min  外径100
 楼主| 发表于 2007-2-9 12:14:00 | 显示全部楼层
现改用链式联轴器,已恢复使用;且定了NL7的内齿形弹性联轴器;谢谢 液压先锋大哥.
GMT+8, 2025-1-22 23:40 , Processed in 0.053673 second(s), 14 queries , Gzip On.
