楼主: fengliqun011
请教油缸同步系统怎么设计???
发表于 2009-7-21 10:13:08 | 显示全部楼层
楼上版主说的还很好,但是大家最好给楼主建议个最实用的方法,毕竟不是新设计,而是改造,改动越少越好
发表于 2010-9-30 11:15:11 | 显示全部楼层
你可以去参考下宝钢的推钢机是怎么弄的。有的厂是用齿轮齿条带动2缸同步,新上的生产线是用柱塞同步马达带动2缸同步
发表于 2012-2-10 09:02:01 | 显示全部楼层
老生常谈啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-10 00:19:51 | 显示全部楼层
可以用分流集流阀!一拖二!就是说压力油先通过一个分流集流阀!然后在从分流集流阀的出口在装两个!再有就是现在有同步马达也可以
发表于 2012-3-10 19:14:09 | 显示全部楼层
好问题 我可以了解更多的经验,谢谢!
发表于 2012-3-11 09:43:48 | 显示全部楼层
我公司做过2套同步马达控制的推钢机液压系统,油缸在220/180-2500,第一台因机械设备设计错误,工作压力仅在5MPa左右,效果不好,最后在有杆腔加一顺序阀,提供一背压,效果有改善,现在可以正常使用,但是效果不是很理想。后来在另一台推钢机系统中,工作压力在12MPa左右,效果也一般,同步误差在15mm左右,勉强可以用。两次使用感觉同步马达在长行程的控制中的误差太大,控制效果不理想,需要经过几次推钢后,油缸退到底,消除累积误差。使用比较麻烦。还有一台出口项目的推钢机,采用的是插装阀控制,控制原理由乙方提供,我方设计,现场没有去,具体怎么样不清楚,不过现在已经顺利生产,没有提出推钢机的问题。现在做的一台是用拉线式位移传感器和比例阀的配合控制,这样成本较低,不需要特殊的油缸,和加大行程磁致位移传感器,不过设备还没生产,不知道效果怎么样。
发表于 2012-3-11 19:33:09 | 显示全部楼层
h+p science 发表于 2007-2-4 23:13
  _$ w; r, {' Z我是做设备维改的,可以解决你的问题。" y% \2 F- z8 K$ d+ A6 U: S* S
1、采用比例控制技术,光栅尺位移检测反馈,需要两个比例阀,两根光 ...
5 }& b% C; e# P0 v6 ]' @& p高手。能详细的说一下吗?我想学习
发表于 2012-3-23 22:54:25 | 显示全部楼层
好东西啊,看看,学习中
GMT+8, 2024-11-26 20:38 , Processed in 0.052084 second(s), 14 queries , Gzip On.
