查看: 11433|回复: 27
请教油缸同步系统怎么设计???
发表于 2007-2-4 22:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间的推钢机采用的是两根油缸同时推动钢坯进入加热炉,采用的是两个电液换向阀分别控制两根油缸的进出,用节流阀控制油缸的速度和同步,调节时难免有不同步,容易出现撞毁炉壁的危险,请问如何解决,油缸杆是直径200mm长1.6m
发表于 2007-2-4 23:13:33 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
我是做设备维改的,可以解决你的问题。
: [1 {) ?& [+ R1、采用比例控制技术,光栅尺位移检测反馈,需要两个比例阀,两根光栅尺及相应电控部分,成本较高。% T' `$ I  p# w' R: H  [
2、采用同步油缸控制,需要更换一个油缸,成本较低。0 f% [" h6 j/ D: N. y3 L
3、采用机械同步控制,需要两套齿轮齿条,一根传动轴。
! m: U& A2 x  D  c, m具体采用那种方法,取决于现场的工作环境。
 楼主| 发表于 2007-2-4 23:16:27 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
油缸处在加热炉的路口,温度较高,现在市面上有一种同步阀的,具体情况能否告知,工作原理如何??
发表于 2007-2-5 00:33:24 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
应该是同步要求不高吧,不如把截流阀换成流量阀,或者用平衡阀,效果会好一点。实在不行就只好用2楼的办法了。
发表于 2007-2-5 10:52:44 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
一般推钢机都设计成机械同步的,你这个可用流量分配器可以解决,流量分配器比一般的分流集流阀好,是用齿轮保证流量分配均匀的,类似同轴马达。
马达分配器即可。一个换向阀控制。  发表于 2012-2-25 16:25
发表于 2007-2-5 12:08:09 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
串联油缸回路也能满足你的工况,不过需要更换一下油缸,但比比例或侍服控制经济。
发表于 2007-2-5 18:56:48 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
由于油缸行程较大,常轨阀控制很难保证同步,而且容易发生变化,故障律较高,还是采用我说的第2、3方案吧,成本不高,绝对可靠。
发表于 2007-2-5 20:51:32 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
我建议采用齿轮齿条机械同步,原因有1,制作维护成本较低,不易出故障。2,推钢机在炉边作业,温度很高,容易导致液压系统工作不稳定,油缸及液压元件密封过早老化,出现泄露。
发表于 2007-2-7 11:09:21 | 显示全部楼层
Re: 请教油缸同步系统怎么设计???
同意8楼看法,机械同步经济简单,可以试用。
发表于 2007-2-26 10:01:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-26 20:28 , Processed in 0.056527 second(s), 17 queries , Gzip On.
