查看: 5209|回复: 14
液压缸的缓冲部分设计---[请教]
发表于 2007-2-4 22:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间来了几个液压缸厂家,领导决定换几种液压缸,让我陪同量一下尺寸,其中,人家问我需要缓冲么?把我问蒙了,后来知道,为防止液压缸墩底要设计缓冲,所以,小弟请教大侠们,缓冲是什么样子的,有图最好了,谢谢
发表于 2007-2-4 22:09:10 | 显示全部楼层
Re: 请教液压缸的缓冲部分怎么设计???谢谢
缓冲其实原理很简单,就是在液压缸快接近行程末断时,在油缸内部减小回油口面积,降低油缸速度,从而减缓冲击。
发表于 2007-2-4 22:28:39 | 显示全部楼层
《机械设计手册》上有这方面的知识,楼主可以看看,原理就如楼上骆驼草所说。
发表于 2007-2-5 00:50:17 | 显示全部楼层
Re: 液压缸的缓冲部分设计---[请教]
是这样的
发表于 2007-2-5 10:46:56 | 显示全部楼层
活塞尾部轴尺寸略小于钢筒尾部孔尺寸,使油液从间隙流向油口,就是节流缓冲,杆端亦同。
发表于 2007-2-5 11:13:15 | 显示全部楼层
缓冲有固定节流、变节流两种方法,既可以在缸的结构设计中实现,也可通过系统缓冲回路实现。
发表于 2009-5-17 21:59:12 | 显示全部楼层
看做什么用了 油缸有些没有缓冲倒好些
发表于 2009-5-18 17:21:14 | 显示全部楼层
速度比较高时,为了防止活塞撞击端盖一般会加缓冲,图在手册上就有了
发表于 2009-5-20 11:38:18 | 显示全部楼层
缓冲在液压油缸的设计中是必要的,在油缸动作和停止时该装置可以减小部件间的动作冲击,增加系统动作的稳定性,这样对于液压系统外部和内部都是有必要的。
发表于 2009-5-20 12:01:53 | 显示全部楼层
对于需要油缸在行程内任意定位的工况,往往电磁换向阀的瞬间动作就会令油缸动作产生冲击,这样的话油缸加入缓冲设计就不是很必要了,担心活塞撞坏油缸也不是只有靠缓冲才能避免。对于使用手动换向阀的,或者油缸只会处于完全收回或者完全伸出两种姿态,加入缓冲设计倒是个不错的选择。
GMT+8, 2024-11-28 10:58 , Processed in 0.056762 second(s), 16 queries , Gzip On.
