查看: 3239|回复: 7
胶木多少,有45#硬不
发表于 2013-3-6 21:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶木多少,有45#硬不
发表于 2013-3-6 21:41:46 | 显示全部楼层
不知道“胶木多少,”是什么意思?没有45#钢硬,电绝缘性能优良!
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:46:11 | 显示全部楼层
不好意思。。。。。。。问题是:胶木的硬度是多少,有没有45#硬
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:47:23 | 显示全部楼层
k750C808008 发表于 2013-3-6 21:41 3 \: m% J+ G' o3 d
8 a7 u8 K" L, C) k- [6 R因为明天我要用胶木做几个定位块,又是第一次用胶木,所以想问问大家胶木的硬度是多少
发表于 2013-3-6 23:07:50 | 显示全部楼层
是不是电木类的啊,硬度倒是比45#硬,但强度差远了。
发表于 2013-3-7 01:16:26 | 显示全部楼层
胶木很硬的
发表于 2013-3-7 02:36:08 | 显示全部楼层
肯定没有啦,你想想,一个金属一个非金属,哪个硬?
说得好啊  发表于 2013-3-8 01:00
那你说说,金刚石与45#钢哪个更硬一点呢.  发表于 2013-3-7 07:52
发表于 2013-3-7 08:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
胶木有很多种,里面的添加物也不同,使用的树脂不同,硬度是不一样的。来自: iPhone客户端
GMT+8, 2025-2-25 03:43 , Processed in 0.255138 second(s), 20 queries , Gzip On.
