查看: 18035|回复: 6
数控车床中G42 G41怎么用
发表于 2013-3-6 19:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在广数车床中使用G42车R18的外凸圆弧 起点是X0.  终点坐标是X12.5  Z-31    R2的车刀   在刀补中R是2  T是3
0 ]1 q; m+ U! e% I, i0 l% q0 @程序是;精车
: r4 o$ K) X+ o' u+ t9 v6 S* iG99 M8  E( j& w7 O: ]' ]
M3 S1000 T0101
4 Q. I; ?. }# _- {& {) y9 D( VG42
; k, X! i5 z3 v) R* VG0 X10 Z1 - r& N$ n0 o0 O( h
G1 Z0. F0.1
0 N, D/ B' D6 W; x1 nG1 X0. F0.1
0 U$ r, A8 v8 y% Q% _: t8 fG3 X12.5 Z-31. R18 F0.06
& l7 j7 o$ A& M% JG1 W-1. F0.12
9 R9 R. C" K# M! J1 tG0 X40.: f% L3 b8 @6 `1 L! }# r
M5 $ M0 D% P/ G: y7 b5 g, o
G0X100 Z100
9 n: e7 s. i  m/ u3 }/ {3 Y3 `M302 w* S; v! F& \  ^" @  [0 c
怎么这个程序用不了   1点 G1X0. F0.1走的时候产生过切    2.在车圆弧G3时刀是往Z正方向走不是往负
, E, x' m# M3 O% V3 A1 Q  L那位大师帮我分析研究一下   在下在此感激
发表于 2013-3-6 19:58:19 | 显示全部楼层
车刀头的圆角半径补偿,G41就是左补,G42就是右补
发表于 2013-3-6 20:33:53 | 显示全部楼层
你车圆弧应该用G02顺时针车,至于G1X0. F0.1走的时候产生过切就不理解了
发表于 2013-3-6 22:09:07 | 显示全部楼层
你车圆弧应该用G02顺时针车
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:40:20 | 显示全部楼层
是逆圆弧
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:49:27 | 显示全部楼层
是逆圆弧 只是进行C刀补时  刀圆角起步时离Z0.太宽
发表于 2015-8-9 17:49:07 | 显示全部楼层
R要0.25 f5 [. [  a6 }$ ~  _
GMT+8, 2024-11-24 21:44 , Processed in 0.052928 second(s), 22 queries , Gzip On.
