查看: 3709|回复: 16
皮带盘工艺问题,紧急求助
发表于 2013-3-6 15:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中左边M8 怎么加工?直径过大,台钻的钻夹头干涉300的端面。求高手!!。
发表于 2013-3-6 16:43:49 | 显示全部楼层
可以考虑镶嵌嘛?焊上去吧
发表于 2013-3-6 19:34:09 | 显示全部楼层
这个要批量做,可以用立加加角度头加工,不过成本会高一些,所以批量大才建议使用。
发表于 2013-3-6 21:56:26 | 显示全部楼层
加个直径16的连接杆,一头夹钻夹头,一头连钻头,打完孔再用同方法攻丝。
发表于 2013-3-6 21:57:55 | 显示全部楼层
买加长钻头。
发表于 2013-3-6 22:32:12 | 显示全部楼层
四楼帅气
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2013-3-6 21:56
0 P/ v9 p8 Q/ f1 ]1 y( D加个直径16的连接杆,一头夹钻夹头,一头连钻头,打完孔再用同方法攻丝。
# R2 U1 K& `8 }7 ^5 y. U. b必须帅气!!连接杆有的买吗
发表于 2013-3-7 09:06:41 | 显示全部楼层
lishow90 发表于 2013-3-7 08:01
/ z6 M7 U: _2 `2 N$ h必须帅气!!连接杆有的买吗
9 k- u) g# ~+ y, o
要同心度的话,就直接内外都线切割或者电脉冲。一头钻夹头夹牢,一头丝攻用螺丝顶或者钻头可以磨成扁方塞里面边上顶牢。如果钻头往上跑的话,孔里面塞个棒,就能顶住。
% b' x. ^0 f/ k
发表于 2013-3-7 09:16:30 | 显示全部楼层
用延长杆思路是可以的。但是1)16的杆子直径太粗,会碰到大外圆的平面。2)L/D太大,基本上用12的杆子,连钻头一共要伸出140,又是在圆弧面上钻孔,这个会死的很难看。
谢谢你的指点,只是一个大概样子,没有细化图,只是提供思路,所有都我们帮他弄好,我们成厂里师傅了,不就可以拿些工资了?你说呢  发表于 2013-3-7 09:24
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-7 09:16
0 E3 ?% v" P) a1 J  _# f用延长杆思路是可以的。但是1)16的杆子直径太粗,会碰到大外圆的平面。2)L/D太大,基本上用12的杆子,连钻 ...
+ w# D$ U1 q! x. N) N2 {被你说中了。16的碰端面。有什么好方法吗?
这个东西如果量生产我只会考虑用角度头,其他的方法暂时想不到。  发表于 2013-3-7 20:55
哎。。。无语啊。  发表于 2013-3-7 20:53
这个不是说中的,是看图看来的。本来孔中心离端面才7的距离,怎么可能用16的杆子?  发表于 2013-3-7 20:47
GMT+8, 2024-11-29 20:58 , Processed in 0.059478 second(s), 19 queries , Gzip On.
