查看: 6773|回复: 18
气动平衡吊的平衡阀选型----请教
发表于 2013-3-6 14:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 G. ^+ f2 B! y, R- u) }$ u! B7 U. F& Z( D1 l1 Q; I$ _
气动平衡吊学名为气动负载自适应助力机械手,采用先进的气压反馈技术智能自适应负载的变化达到平衡。令工件在空中形成一种无重力化浮动状态,即工件的重力被相应的气控系统所平衡,使操作者对工件实施搬运操作时只需很小的操作力。由于重物在提升或下降时形成浮动状态,对于操作者而言,无需熟练的点动按钮操作,徒手推拉重物,就可以把重物正确地放到空间中的任何位置。广泛应用于现代工业中的物料移载、高频率搬运、精确定位、部件装配等场合。0 P' L, G! J7 a1 t0 e
在此请问各位社友气动平衡吊使用的平衡控制阀是什么型号的,在哪里可以买到。谢谢!!!!
: l, U, _1 d6 u+ l/ d7 q/ N+ J
) p: h; y; W& R7 y  D
  s: s* x5 _2 L/ i6 h% r
发表于 2013-3-6 15:18:13 | 显示全部楼层
以前见过有一种攻丝机就是用的这种结构,没与什么平衡阀,就一个气弹簧,但是平衡力有限制,只限于单一的工件。
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:45:40 | 显示全部楼层
请问平衡吊是使用附图的阀吗。
5 T/ Y2 ~- u& b, M; q3 T. P  S# x' `' J. K' `7 w; b3 D
这个是增压阀,类似有泵的作用,内部有大小2个活塞,利用面积的差异来提升压力,常用于局部的增压,只是如果连续工作,阀的寿命不长。SMC的不怎么样。  发表于 2013-4-10 23:25
大哥,这是增压泵吧。  发表于 2013-4-10 12:36
 楼主| 发表于 2013-3-9 15:14:09 | 显示全部楼层
等待中。
发表于 2013-3-14 10:45:02 | 显示全部楼层
想研究助力机械手可以找我~.
你可以介绍一下气动平衡吊的平衡阀在哪里可以采购吗?我想用于新研发的设备上,做一个气动的浮动平台。谢谢了。 如果这里不方便说,可以加我QQ聊。903658197  发表于 2013-3-14 15:23
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:22:14 | 显示全部楼层
你可以介绍一下气动平衡吊的平衡阀在哪里可以采购吗?我想用于新研发的设备上,做一个气动的浮动平台。谢谢了。* d4 {1 w+ D/ |
, `) \- ~; d6 X& P9 b& F$ u$ M8 t# B# g' f6 J( Q
发表于 2013-4-10 20:30:04 | 显示全部楼层
SMC就有相应产品,找他们销售人员
发表于 2013-4-10 20:30:46 | 显示全部楼层
SMC就有相应产品,找他们销售人员
发表于 2013-4-10 23:32:16 | 显示全部楼层
我销售SMC的产品,但是不光是SMC的阀,其他品牌也有类似功能的,应该选一个3位5通的电磁阀,阀中位功能用中压的应该就可以了,回路中要用到减压阀来控制气缸,使得气缸两端的力平衡。与楼主一样的想法,一直想做个试验品,气动回路比较复杂的,有机会探讨一下。
发表于 2013-9-6 14:53:15 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2024-11-25 05:20 , Processed in 0.067375 second(s), 27 queries , Gzip On.
