查看: 4698|回复: 11
这种能用SOLIDWORKS事出来吗,是动的
发表于 2013-3-6 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
( i2 d$ A3 J$ d: m  O
& g9 ~+ _% U1 T4 H- b4 O8 _
- E2 ]" [! c9 J: c* N; d
+ t5 L* o: P) t5 g  _
发表于 2013-3-6 11:33:59 | 显示全部楼层
solidworks里的 animator 功能可以做这个动画!
发表于 2013-3-6 13:01:40 | 显示全部楼层
我觉得不可以,这是平面动画,有专门做这个的软件。
 楼主| 发表于 2013-3-6 13:07:27 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-3-6 13:01
+ p) r# s: q: g7 R% B. e我觉得不可以,这是平面动画,有专门做这个的软件。
  ]) a0 j4 D5 F
知道是什么软件吗?$ G# z" F; F1 M8 g, q
adobe flash 制作软件,或者用solidworks自带的仿真也可以,但前提是你已经制作出来了相关零部件。建议用前者。  发表于 2013-3-6 15:42
好像是Flash  发表于 2013-3-6 14:12
发表于 2013-3-6 13:56:22 | 显示全部楼层
坐等高人!
发表于 2013-3-6 14:20:14 | 显示全部楼层
SW里面有运动仿真模块的应该
发表于 2013-3-6 14:57:04 | 显示全部楼层
机械运动部分没问题。但没办法做液做流动的那部分。
发表于 2013-3-6 15:12:02 | 显示全部楼层
这个用flash做很简单啊
发表于 2013-3-7 16:55:18 | 显示全部楼层
SW作当然没问题,液压部分也没问题不就是个渐渐显示和消失吗,问题是只是平面的话,用SW那么大的软件明显周期长,如果你熟悉flash的话,flash肯定是不二人选,所以楼主你得先说说,SW和flash,哪个你更熟悉。
发表于 2013-3-8 17:19:07 | 显示全部楼层
还是用专门做这种的软件来做吧
GMT+8, 2025-2-28 03:03 , Processed in 0.064146 second(s), 17 queries , Gzip On.
