楼主: 只为知己
请问各位该零件是什么问题导致平面度超差的?
发表于 2013-11-3 21:01:07 | 显示全部楼层
建议在你导轨上面要装的东西装上之后,保证导轨是同时走的。然后把表打上同时走看看差的在哪说明就是哪里高了,然后想办法去除,比如钳工的铲刮可以铲掉高的地方。或者磨掉
发表于 2013-11-5 16:22:46 | 显示全部楼层
. Z8 u9 C8 ^. x! H3 o0 Y
8 b) _: L9 F! |6 G* y( T) d应该用平板检测滑轨的安装面的平面度,然后再把滑轨安装好,任然放在平板上,用平板检测滑块的移动平面度,这样就把滑轨本身的误差和安装面的误差的累积避免了。另外,导轨锁付的顺序和扭力也是很重要的,可能会导致变形。
发表于 2013-11-5 16:43:56 | 显示全部楼层
有一个项目你没有检查,两个导轨面的平面度检验可以近似认为是直线度,还要单独测量两个导轨安装面的扭曲。如果有扭曲,在测滑块顶面平行度时就体现出高低差,实际上有可能是扭曲转换成高低起伏,再加上表杆的放大作用,就很明显了。
发表于 2013-11-5 17:37:48 | 显示全部楼层
导轨靠面是跟安装面一次磨削加工的么?导轨靠面的平行度是否测量过?# G: f( Z5 C* [& x4 W! Q
安装方法小建议,取消一边的导轨侧向预紧,用向下的螺钉固定死,然后通过此导轨作为基准,打表拉另外一条导轨的上面和侧面,同时调整其侧向预紧螺钉,在保证两条导轨平行的情况下紧固向下的螺钉。再反复拉侧面,用侧向螺钉进行调整。
2 U) u  t2 d" o3 g. c. `* C个人以为,导轨在这种安装方式下产生扭曲变形,使得滚珠滑块出现上下攒动造成。0 e  l( U" ~' c1 G
其实把表放在一边滑块上拉另外滑块的做法不是正确的测量方式,两边都是动基准,把滑动产生的误差全部计算进去了。正确的方法应该是用表放在滑块上,拉对面的导轨。
”打顶面和侧面的意义是保证导轨的安装精度和无扭曲变形“则更应该先打导轨安装面的扭曲,直线度,及另一个导轨面的平面度或平行度。  发表于 2013-11-9 13:31
嗯,顶面确实不是工作面,打顶面和侧面的意义是保证导轨的安装精度和无扭曲变形。因为滑道面是曲面,而且呈角度分布,因此退而求次的打导轨的基准平行面。  发表于 2013-11-6 10:34
单只导轨精度有行走平行度这一项,是以滑块顶端到导轨底面的平行度为准,并没有强调是导轨顶面,况且导轨顶面也不是工作面,个人认为打导轨顶面不合适。  发表于 2013-11-5 21:23
发表于 2013-11-22 14:24:16 | 显示全部楼层
你知识检查的一个线的平行度,两个安装基面的平行度好,不一定每个几面的平面度好,所以安装上导轨后的平行度不好,提高安装基面的平面度,采用刮削或磨削的方式。
GMT+8, 2024-11-28 23:49 , Processed in 0.056234 second(s), 17 queries , Gzip On.
