楼主: renguifoshou
刀片这种磨损正常么?
发表于 2013-3-6 21:17:35 | 显示全部楼层
是不是山高的刀片?{:soso_e132:}
发表于 2013-3-7 20:40:33 | 显示全部楼层
这是刀片该换了~~~
发表于 2013-3-8 21:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
磨损快一般把转速降低一些
发表于 2013-3-10 17:26:52 | 显示全部楼层
你这铣刀只有3个齿,估计直径是32-50之间吧,转速才700,线速度有点慢;) u% O# F2 y* \, {: B4 k
你每齿进给0.2,对粗糙度要求应该不高;
" z% ~) }' I8 C1 w2 `这刀片该换了。不知道你加工了多少件?
发表于 2013-3-11 20:25:14 | 显示全部楼层
这个好像不仅仅是后刀面磨损的事了,好像刀盘也伤得较厉害了。看看材料是否回弹得厉害及调整切宽
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:16:05 | 显示全部楼层
风雪再起 发表于 2013-3-5 21:51 8 ?5 d7 O& X! p: W
开粗?还是精加工?这片片还是比较锋利的。
/ i- c! Q) H; q0 M1 f( L# b
精加工   转速720,进给400  35CrMo   HB2206 h+ ]8 |% ^/ K* S
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:16:54 | 显示全部楼层
582611440 发表于 2013-3-6 21:17 . z& E- M; A/ f- ^
是不是山高的刀片?
: w7 P, X; s) ^/ G' S是,XOMX180650R-M10 F40M
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:18:36 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2013-3-10 17:26
1 T( X# c" d$ h6 V; s你这铣刀只有3个齿,估计直径是32-50之间吧,转速才700,线速度有点慢;: `* D" a7 @4 A* @9 A' G" n
你每齿进给0.2,对粗糙度要求应该 ...
* y( v; a+ y5 y9 A* c4 j精加工   转速720,进给400  35CrMo   HB220  4齿,直径63   刀尖圆弧R3  刀片型号XOMX180650R-M10 F40M 加工时不加冷却液
5 r- p0 j. j# G" I, x& G) x
发表于 2013-4-4 20:01:08 | 显示全部楼层
切削速度太高了
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:03:30 | 显示全部楼层
懒得李 发表于 2013-4-4 20:01
2 _4 y  b2 D/ h" P4 r4 K切削速度太高了
, K& I& W9 A; E0 _2 p2 M. ^% r: n, n
山高技术给的加工参数$ I$ `7 r2 c* b. ?1 {: `0 ]* ]( m5 e, p& l, X
GMT+8, 2025-4-28 08:52 , Processed in 0.061334 second(s), 15 queries , Gzip On.
