查看: 5904|回复: 13
在焊接高强度钢板是底焊为什么用强度低的焊丝?
发表于 2013-3-5 19:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工人们说是,塑性好,但我还是不懂其中的原理,上网也查不到,书中也没写,所以来问下各位大侠
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:41:53 | 显示全部楼层
难道我这个问题太简单了?大家都不屑回答
发表于 2013-3-5 23:12:58 | 显示全部楼层
焊缝的强度相对母材高,选择低强度焊丝使焊缝与母材强度相近,减少应力集中。另外焊丝的选择在需要根据母材材料来定,有时还要做弯曲,拉力等实验。
发表于 2013-3-6 06:44:46 | 显示全部楼层
焊接的强度不仅取决于焊丝的强度,因为一般焊丝强度都高于母材。4 B' K! T! @' ?  A6 [) y- i/ q5 ?
焊接过程中引入的热量造成热影响区内金相变化可能是薄弱点,另外焊接过程中引入的杂质也有可能降低强度。总之,焊丝的强度不如整体工艺过程重要。3 W. ?2 w; M8 U# U( N5 ]+ l. E' }# n
俺是外行,帮你顶一下,等高人来说得更明白。
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:59:57 | 显示全部楼层
各位大侠,焊接匹配性我知道,我说的是打底焊时用比等匹配低的焊丝,在往上焊接时就用高强度的,匹配的焊丝。
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:15:36 | 显示全部楼层
工具人 发表于 2013-3-6 06:44
/ n: V7 l# h3 q8 L7 y# D9 j: @焊接的强度不仅取决于焊丝的强度,因为一般焊丝强度都高于母材。8 {. W/ J/ n* n  h, c
焊接过程中引入的热量造成热影响区内金相 ...
5 x- `) G$ x. o9 \: U  H: l举个例子,700mpa
& V% ?6 X4 T- c" E9 l的材料,多层多道焊时,底焊用50焊丝,然后在在用70焊丝焊接
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:33:54 | 显示全部楼层
哈哈,我懂了
发表于 2013-3-10 22:14:56 | 显示全部楼层
费解啊  一般焊材强度要高于母材啊   求解
发表于 2013-3-16 17:42:34 | 显示全部楼层
听了各位大神解释  理解了
发表于 2013-4-5 16:57:50 | 显示全部楼层
打底焊的目的不是为了满足强度要求,只是为了二道 三道焊接的方便
GMT+8, 2025-1-3 06:10 , Processed in 0.048029 second(s), 16 queries , Gzip On.
