查看: 4169|回复: 10
12000±0.5 mm 这个尺寸用盘尺测量可以吗?
发表于 2013-3-5 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-5 15:40:39 | 显示全部楼层
是什么东西啊,盘尺没那么准
发表于 2013-3-5 16:33:12 | 显示全部楼层
有点困难吧
发表于 2013-3-5 17:05:23 | 显示全部楼层
supperslz + 1
发表于 2013-3-5 19:53:09 | 显示全部楼层
你的这个测量精度是0.5÷12000=误差是全量程的十万分之四,属于非常精确的范围,如果是钢材,那么气温每变化1℃,总长将变化0.144mm,,如果测量的基准不平,轴线不直,或是材料的刚度不足,就很难测准。测量这样的长度,要用激光测量,要有专用的测量支架。
发表于 2013-3-5 21:44:28 | 显示全部楼层
5#正解
 楼主| 发表于 2013-3-6 07:06:07 | 显示全部楼层
谢谢:yumin * T1 V3 \# K8 c% E
谢谢诸位;8 q; `/ }. t" f( v$ ^/ f
那有没有什么量具可以测量?
发表于 2013-3-6 07:39:32 | 显示全部楼层
很困难,不知干什么用,一般能干这么精确的,实力多不错,是不是标注严格了?
发表于 2013-3-6 08:15:23 | 显示全部楼层
0.5mm,米尺最小刻度是毫米,可以测量
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:07:55 | 显示全部楼层
这么长,精度不好测
GMT+8, 2024-11-29 20:34 , Processed in 0.062767 second(s), 23 queries , Gzip On.
