查看: 6167|回复: 10
阀的控制器的工作原理?求助
发表于 2007-2-4 14:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的是德国宝德公司的比例电磁阀,为了使阀工作,就要使用其公司的控制器。这个控制器是通过PWM方式来调节输出信号的。我想测量这个PWM信号的频率,但是其输出端有三个端口,请教各位高手要如何进行测量?
急!急!急!
发表于 2007-2-4 14:54:10 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
控制器输出的是脉宽调制信号,没有碰到过,我估计测频率可能要用示波器才可以吧,一般万用表好象无法测量。
发表于 2007-2-4 16:09:47 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
活着1314 网友好!
& T6 E; u) d( e$ @! p
- o0 e8 {' s' A" p为了使你第一次发言能有所收获,特帮你找了个“示意图”。
+ w8 V" `$ l8 x/ h& T2 T& z! k将电机换成电磁阀,“可能”就是你要的电路。8 l2 h! n% Z! f5 ?
5 @5 {% P$ K( t1 i这个示意图中的功率管用的是PNP型号。
5 s! P2 m5 A- t, ]1 h如果用NPN的话,可以将电机与Q2的位置上下对调既可。/ P' e7 D) S" g5 m3 k3 d
) Q7 r" E1 N1 g9 U0 w# ]
试验时,先将控制器空载,然后用万用表测出电源的正负端,
2 D6 g" g+ O6 k' [! k5 \+ w3 `9 H功率输出端接一个20W/220V的小灯泡,直接试就可以了。
& @' f9 [: ^- J7 U+ f( |% f, O6 e0 x
syw  070204---16.09- q6 |6 W7 M6 h& q0 A- _/ T& d% k
9 i( o+ _9 x. s7 g* q% T: k. C( r
发表于 2007-2-4 16:50:27 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
开门造车老师:请问为何要接个小灯泡试,难道是根据灯泡的亮度变化快慢测频率?
发表于 2007-2-4 18:18:13 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
骆驼草 网友好!1 `/ {5 T; H9 X
$ H& A3 f0 W5 E; j
PWM脉宽调制控制器,试验时最好用一些能发出声、光之类的东西做假负载,
$ e! W+ l" f+ Z用于通电时判断其是否工作正常。一般用直流电机、直流继电器、直流电磁铁、
* f# X7 u- I4 i9 R: X% h小灯泡、发光二极管之类。2 o- B( J, z4 L. R
! C) d6 U9 o8 P# o1 h  N
我是找到什么,用什么。2 q  C. p) A/ r% i9 F
, |3 j  m+ e$ N+ s1 j8 a+ c) `0 j
syw   070204---18.18
' M2 }7 E$ k  }! J! \. Y1 G. ~8 C2 }! U5 j- t# m8 N( K
- v3 |$ E- s( X+ `. {7 s- J1 R) V, Y9 G0 }/ g6 U3 g0 N
发表于 2007-2-4 18:32:01 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
请问用这种办法测量,如果灯泡能亮就说明是正常的吗?既然这样何不直接用万用表测?
发表于 2007-2-4 18:46:30 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
骆驼草 网友好!
4 Y; L( m) f  b# K4 b: C4 U
% d  \) x$ l% \; b万用表显示有惰性,频率变化看的不明显。
2 T  [+ Z$ O4 v, a9 Z  D/ t而用声、光之类的做指示器就非常明显。% @; `0 g2 s7 P  B( u
) e8 ]9 v, t$ |  k& e4 esyw  070204---18.46
( b4 ~! T( w7 u' l
发表于 2007-2-4 19:43:06 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
开门造车老师:比例阀放大板输出的PWM信号有100HZ以上,那末这种信号变化肉眼肯定是看不出来的,用你说的那种办法只能检测信号的有无,而对于频率是否正常却无法检测,是这样吗?
发表于 2007-2-4 20:08:17 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
骆驼草 网友好!& @9 ^4 J% V! {# c6 o1 {
% D3 r% o4 e* O+ k1 q& r5 B
我这里说的直流电机、直流继电器、直流电磁铁之类,都是小型和微型的。
, G' t7 P# c5 Z) Q2 e用电机你能看到越转越快。用继电器时,你能听到频率变化引起的吱吱类的叫声。; G0 D# F! S. [: g/ r/ R- P- _: P' T
用小灯泡、发光二极管之类,你能看到闪烁。+ I+ _6 c" y8 Q5 K" B
当然,频率高时,灯泡、发光二极管,闪烁就不明显了,但用微型继电器,声音还
$ s) A# h/ e0 E( f是能听得到的。- k7 h4 j- S7 q7 i
还有,用扬声器(喇叭)、蜂鸣器之类,就更好了, , @1 `* ?  N8 j; f$ w' I4 K
) y/ v" X$ S& g  U* o2 \1 R  [我这都是歪门斜道,正规的应该用示波器,我嫌麻烦,一般不用。8 N5 w* J+ o; K. @0 ~
3 t- v( N( E, \
syw  070204---20.08
7 l7 N4 G2 F& J/ a) a8 w" S" c2 g) z6 m7 _4 ?( a# t
/ e/ }- Q  E2 N
- [9 ^* d5 Z0 M$ J5 n0 u7 [" R- ~
发表于 2007-2-4 20:11:37 | 显示全部楼层
Re: 阀的控制器的工作原理?求助
呵呵,不管黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫。
GMT+8, 2025-1-22 23:59 , Processed in 0.066993 second(s), 16 queries , Gzip On.
