查看: 3228|回复: 1
压缩SW的装配体 或者文件大小,求助
发表于 2013-3-5 14:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
********做技术方案和规划***********
! ~3 U/ D- p4 Z% u, `7 T# I# v% ?有没有一种方法我只要得到大概的外形图就好了,里面很多细节都不要,只是做总体方案图!# j9 C2 @$ o! n; K4 P  i
一厂房内部需要几台不同的设备和管路连接。但是一台设备有几千的零件,全部插入到装配体中整理文件太过庞大,打开也很慢。* R# g3 Y5 o. E# R8 K: _
# w; W$ {9 `+ @$ U4 _" `突然想到 在装配体里面只显示几个大的零件 然后另存成文件 不知道行不行!$ {% {  B9 K3 x* O6 C
发表于 2013-3-5 15:32:40 | 显示全部楼层
当然可行!
2 {2 A6 [6 e, |+ g9 o" n+ D- j- q# R) A! \$ z
你都说了只要外形不要细节了,那就只需要把设备的外观模拟出来,然后再各个设备之间用管路相连摆放好,不就是方案图了
GMT+8, 2025-2-28 02:52 , Processed in 0.063185 second(s), 18 queries , Gzip On.
