查看: 2002|回复: 5
求教高精度内圆磨床
发表于 2013-3-5 08:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一台内圆磨床,加工材料为碳化钨硬质合金。加工精度为0.01mm,最大加工孔径265mm,加工圆度0.005mm。请各位大侠指导下有没有能做到这种精度的机床,, v2 A& f9 v) W* `+ h
发表于 2013-3-5 16:27:54 | 显示全部楼层
我也是做这个的,新手不太懂,帮顶一下!
发表于 2013-3-6 10:11:03 | 显示全部楼层
外圆是多少?长度是多少?
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:39:21 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-3-6 10:11
2 Q0 K( t9 q$ ?4 S+ ^+ i( }外圆是多少?长度是多少?
9 ]$ Y0 _# |& r9 S) S最大加工外圆522mm,最大加工内径265mm,最大加工长度180mm,
发表于 2013-3-6 21:29:43 | 显示全部楼层
材料有点麻烦
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:07:22 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2013-3-6 21:29 ! z( ^5 @5 A, U" V: i( h" `$ K$ [
材料有点麻烦
) n2 E; U$ K# j9 j5 u呵呵,硬度有点高,稍微难加工点.....
GMT+8, 2024-11-29 20:44 , Processed in 0.047620 second(s), 18 queries , Gzip On.
