查看: 3475|回复: 13
铣床加工工艺求助
发表于 2013-3-4 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
60的直径  铣四个方缺如图   十多个毫米的切削余量  用什么设备 用什么工艺效率最高, c9 z% d6 R, _4 }  E/ C
发表于 2013-3-4 22:08:36 | 显示全部楼层
{:soso_e126:}没标完吧?
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:10:25 | 显示全部楼层
形状大概如此 主要寻求思维上的新的加工方法
发表于 2013-3-4 22:23:10 | 显示全部楼层
除了定制刀具 我想不到什么好办法
发表于 2013-3-4 23:02:11 | 显示全部楼层
看不出经度要求
' S5 |" d; }' O. c精密铸造
发表于 2013-3-5 00:45:52 | 显示全部楼层
如果在铣床上加工的话建议考虑卧式铣床,如果是炮塔式铣床的话最快的方法是先用粗皮铣刀开粗,然后用钨钢刀见光。
发表于 2013-3-5 07:46:40 | 显示全部楼层
用线切割
发表于 2013-3-5 08:13:40 | 显示全部楼层
卧铣和立铣加工是一样的,用棒铣刀加工。
发表于 2013-3-5 08:16:27 | 显示全部楼层
如果量大可以用专用机,搞个双头的
发表于 2013-3-5 08:34:37 | 显示全部楼层
不考虑专机的话,基本就是考核谁家的铣刀金属去除率最高。用40的盘刀比40的立铣刀要好。
绝对用刀高手。  发表于 2013-3-5 08:40
GMT+8, 2024-11-29 20:47 , Processed in 0.056887 second(s), 23 queries , Gzip On.
