查看: 5602|回复: 9
工件渗碳后工件直径会不会变大?各位高人
发表于 2013-3-4 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件渗碳后直径会不会变大?请高手赐教。
7 O' z# L2 T# a+ ?; F) P2 s
发表于 2013-3-4 16:01:26 | 显示全部楼层
看渗碳厚度了,理论是要增大的,我实际测量过,增加尺寸很小,
发表于 2013-3-4 16:19:11 | 显示全部楼层
http://file.lw23.com/8/86/86c/86ca5454-13eb-4930-aa8b-91ce57413c1f.pdf
发表于 2013-3-4 16:46:20 | 显示全部楼层
会的!微量。
发表于 2013-3-4 19:19:24 | 显示全部楼层
就是渗碳层的厚度
发表于 2013-3-4 19:20:04 | 显示全部楼层
还要留余量加工磨削不是,,所以应该是要增大的吧
发表于 2013-3-4 20:29:19 | 显示全部楼层
会变形
4 a: T: v) N5 N4 k0 U9 _
发表于 2013-3-4 22:08:29 | 显示全部楼层
会增大的,以前我在模具厂的零件部呆过# ]+ _7 L% I( O8 C6 K, r
9 j6 r" K: t0 e. h4 b
每天都一大堆导套导柱要渗碳  {0 F" R; _) Y
2 l1 n3 p4 D' X+ D1 n) ?' l
一般都会多了加工余量
发表于 2013-3-6 21:33:17 | 显示全部楼层
是轴类零件还是环?
发表于 2013-3-6 22:13:13 | 显示全部楼层
新人看回复学习来的、
GMT+8, 2025-2-25 03:19 , Processed in 0.052641 second(s), 15 queries , Gzip On.
