查看: 29353|回复: 48
铝板开很多小孔 何种方式加工较快且成本低
发表于 2013-3-4 14:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
061 铝板  厚0.4mm 长45mm宽7.5mm 开直径0.4mm的圆孔 6排每排46个,* J8 V; ^. `+ @, M/ E! m3 r* Z
共276个孔  圆中心距0.9mm9 n  Q" g8 Z+ o/ ]
如何加工最快?请教高手 , 重要是产量
" a* A+ i4 f/ c0 u) v4 h, c请教要高产量的 多小孔加工方式  一天一台机最少要生产3000个左右
% Y: \% X/ R$ `( D0 D3 K  Z0 X" i; r" o
要求部件每天生产上万件故产量重要,加工成本当然也要考虑
( j- P% v2 _* ?+ D
发表于 2013-3-4 14:23:26 | 显示全部楼层
要看你打孔的精度了。如果精度高就麻烦,精度要求不是很高的话,估计好说点。如果量大的话,可以帮你设计个工装,或者帮你加工也可以。
发表于 2013-3-4 14:27:03 | 显示全部楼层
觉得你这个难度也蛮大,孔外径之间的距离在0.5mm,很容易烂掉。
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:50:01 | 显示全部楼层
留电话或mail 好连络
9 V* ?( p( y  Z  [! U4 A( W$ @13771662192
发表于 2013-3-4 15:26:15 | 显示全部楼层
kevinyushenlun 发表于 2013-3-4 14:50
0 J8 I. T& t  U( M. a. |" u留电话或mail 好连络
0 s+ M2 _% h5 ?13771662192
# B% o2 N9 e+ W- _, s) Y7 {: m13395602662,QQ:54029879  江向华, P3 S* s& z  q  @7 M
发表于 2013-3-4 21:33:43 | 显示全部楼层
设计工装   如果量大开模上冲床,那速度刚刚的
发表于 2013-3-4 23:32:27 | 显示全部楼层
一定是激光切割,成本不高的。5 @2 b/ f" k1 F; A- p
发表于 2013-3-5 21:15:12 | 显示全部楼层
# G  A$ p# u6 G; b留电话或mail 好连络& P% N! E5 X, P- t; g' b- O6 I
13771662192
( X# H, \( @1 c& C今天给朋友电话,没联系上。回头看看。
( \0 V% p/ |+ D
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:34:08 | 显示全部楼层
难道只能cnc慢慢处理?
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:38:19 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-3-4 14:23
; x  B: G+ e" n8 j7 g要看你打孔的精度了。如果精度高就麻烦,精度要求不是很高的话,估计好说点。如果量大的话,可以帮你设计个 ...
' i/ i8 i) A8 O; t+ L8 r( J$ {
可考虑   量不用担心,只怕生产不出来   mail:rdme@szyfcx.com   13771662192
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.061564 second(s), 14 queries , Gzip On.
