发表于 2013-3-4 10:19:51
显示全部楼层
本帖最后由 baikenor 于 2013-3-4 10:46 编辑 # w3 n/ C- Z _ B1 @
* q T7 F; A+ u) Y4 |大侠 烙铁焊电路板算不算? 如果算 我可以说说" r6 H c) B' o: y5 X ^
小弟菜鸟 技术不行 但是还是把会的讲讲吧 1 _ S3 n# b0 A% \
! J c- v: j0 b# U, K& [0 k1 o6 |先说说焊接工具(在此声明,我只是说说,并没有为厂家做广告的意思):一般用广州黄花的调温烙铁就够了(温度设定从150度到450度)。好一点的用936焊台,恒温,并且ESD做的好,不会伤害器件(其实现在一般的也没有问题了,器件功能也好了,都能应付一般的静电的)。再好一点的用日本白光的焊台,就是太贵(基本是一般工具价格的8倍或者更多)。还有现在出现了高频烙铁,利用电涡流原理加热的,据说预热快,但是没用过,还是不说了。还有用燃气(一般是打火机用的气体,丁烷)加热的,适合没有电的场合,这个也没用过{:soso_e127:}。还有热风枪,提供恒温的气体,可以用来拆焊多引脚的芯片,或者小型的BGA。再大的就是回流焊了(比如电脑的南北桥芯片),把贴片元件的板子打好锡膏,元件摆放好,放进面包一样的烤炉,经过加温,冷却,成功了。批量直插元件用的是波峰焊,把板子通过加热沸腾的焊锡,引脚被焊接。8 u3 W! P4 \; d, z6 C
$ H5 E) k2 @$ Y/ U. v' B
焊接温度,一般的焊锡在焊接正常芯片的时候我设定在300度,无铅焊料再加高50左右,(其实推荐的温度比我自己设定的低于几十度,但是我感觉这个温度焊锡的流动性比较好)。
p# ]1 X+ B; l
& }5 R4 f/ z, p6 l& B* m, M) ^, s有事出去 一会回来接着写……4 f) \# {1 {5 d9 ]
8 W# i! z4 ]% A0 K7 b0 |
