查看: 4571|回复: 6
SW有虚拟装配体功能吗
发表于 2013-3-3 22:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的三维软件有这个功能,可以把一些零件组合成虚拟的装配体,便于重复装配,但这些零件在明细表里是以零件的形式列出来的,不是以部件的方式列出来来的。正常的装配体还是以部件的方式在明细表里体现。
# Z1 g1 q1 X0 b% H3 i& qSW能实现这个功能吗?
1 p! j, ^4 y+ n) x/ o1 K
& G/ I% h* t& q* @  v请各位指教,谢谢
发表于 2013-3-3 23:25:44 | 显示全部楼层
应该可以吧,这个好像没有很特别啊
1 c  N* `" o- r0 N, H0 G
发表于 2013-3-4 07:21:15 | 显示全部楼层
看帮助文件,帮助文件里的写的没必要在这问,索引功能可以直接找到你需要的。顺便说一句,使用SW前内心认定SW是强大的,自然就会去看帮助文件,成天相信谣言的,才会在这傻问。
发表于 2013-3-4 10:17:21 | 显示全部楼层
找了一下,没发现这个功能。  T" C$ I7 {" I
看楼下朋友的吧。
发表于 2013-3-4 16:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 tcorn110 于 2013-3-4 16:25 编辑   v! {6 |4 D8 Z  a
/ \+ }+ |) ?# c# P+ y/ p1 o0 o
你这个完全可以通过SW的子装配体功能来实现。
  u$ B0 O: j! h9 _* q) m例如,我新建三个零件,把其中2个做成一个装配体。命名装配体18 u+ w  J: O0 S4 e8 V" m
! L8 A- Q8 A) ^: h; `
然后再新建一个装配体2,插入第三个零件和装配体1,6 j+ @; _8 c( q) A% Y. v9 |
- y" C' O) Z: x0 Y这样明细表里面导出就是按装配体1、装配体2,导出的。
% w. ^6 m1 m' U' ~" i' J4 ]" N: e
6 _' R, t3 G  l5 U2 A如果后期想明细表里面添加1、2分别列出,可以解散子装配体1,这样明细表就会变成三个零件了,灵活运用。1 Z+ R% M' H1 L) ?+ }
3 B3 C8 h- r' p
8 [2 E: B% O/ ^3 v( W5 s/ o: ^
: `: c  u' K/ b) G  K3 w3 z
. c( f+ d' F- \9 ~" o- k  l' a+ G' J  q( |: m
$ s( \1 T0 U3 B9 b' K. t4 G
参与人数 1威望 +3 收起 理由
浪卷云 + 3 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:38:46 | 显示全部楼层
谢谢,我是这样做的,但这样比较麻烦,解散后有时还要补充配合关系
 楼主| 发表于 2013-3-4 19:09:21 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-3-4 07:21 - _. M: A3 }* Y% }
看帮助文件,帮助文件里的写的没必要在这问,索引功能可以直接找到你需要的。顺便说一句,使用SW前内心认定 ...
" X8 U; N, ~3 L. M* P, R其实我一直认为SW是最适合做机械设备开发设计、出图的,但别的软件个别的功能也确实不错,但整体上没有哪个软件能比得上SW的
GMT+8, 2025-2-28 02:54 , Processed in 0.094962 second(s), 19 queries , Gzip On.
