楼主: 艾马尔
吐槽一下我们公司技术人员的神出图
发表于 2013-3-7 13:08:54 | 显示全部楼层
此乃神一样的图纸啊
发表于 2013-3-7 13:47:00 | 显示全部楼层
1.倒角可以不画,但是砂轮越程槽一定要有,否则到时轴承装不到底,$ M) S% ^9 m3 b8 R
2.轴承的断面与轴心也有要求
" d1 f$ u+ b# ?" H1 H3.键槽也得有公差同样键槽相对应直径28的轴也是有公差。
) R. C6 E+ B% a4.右边的键槽与直径25的轴会发生切除,如果按照图上做的话只有电火花才能加工出来,这样代价就高啦6 @' j. i6 R. e
5.基准设置有问题,也没有和尺寸线的位置对其, {. p( ^' J  d0 R7 J
6.建议在图上保留顶针孔的位置方便加工
艾马尔 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-3-7 19:28:28 | 显示全部楼层
现在这样的人蛮多,不必吐槽,我公司的研究生也就这水平了!
确实这样,现在对这制图基础也不怎么看重  发表于 2013-3-9 09:37
发表于 2013-3-7 19:59:57 | 显示全部楼层
看到以上各位大神的评点,汗一个,再努力。。。
发表于 2013-3-7 20:37:04 | 显示全部楼层
右边键槽深4,而轴段差(28—25)/2=1.5。加工不了如图纸上的图形。
发表于 2013-3-7 21:29:18 | 显示全部楼层
针对这张图的错误,以上各位谁能画一张自认为完全正确的的图摆出来让大家挑挑毛病呢?
发表于 2013-3-8 10:03:03 | 显示全部楼层
我也想吐槽下楼主什么心态?!
发表于 2013-3-8 10:51:04 | 显示全部楼层
问题还是不少的,应该是新手吧?要是新手就因该给与包容,都是过来人啊!0 I  W3 F+ s% C1 n, I
发表于 2013-3-8 11:44:50 | 显示全部楼层
图纸上漏了一些东西;也有错的一些地方。: J* r' t& m; p% d' G
比如说:1断面图应该要有字母表示,并且也要在尺寸24、8的地方加上公差,因为它这边是比较重要的,直径28一般是标在主视图上的;
' E8 q& V' C* e1 c4 \        2左边直径30的尺寸应该要加圆跳动;  W3 w" x* v# m8 {" h
        3尺寸5不是重要尺寸可以不标,相反的,直径25的长度应该要标出来,半径4可以不标。
( B; o, X" }) J) E3 `这是我所看到的一些比较明显的地方,请高手指教。
发表于 2013-3-8 12:51:20 | 显示全部楼层
1.有键槽的轴应该是要配合孔的,所以两个28的轴都应该有公差并且有粗糙度要求的,键槽应该是有公差的。+ g6 J- U2 v$ Q* p9 B2 O
2.两段个装轴承轴,采用基轴制是对的,但是1丝的公差保证不了1丝的圆柱度,这两个公差冲突了,粗糙度也太高了,一般要0.8或1.6,就要上磨床了,得有越程槽。
; t* R6 P6 A3 s% D7 O0 L; J5 \3.圆跳动基准不对) ]+ b6 [1 @+ b* [
4.右端键槽铣到24跟旁边25的轴会干涉。3 N( l3 u& b3 a9 `* u  F, U
我觉得吧,既然是要做个阶梯轴,这轴肩也太小了,单边1.5mm能做什么0 c9 e# Z" \/ Q% o9 C
GMT+8, 2025-2-25 12:31 , Processed in 0.072571 second(s), 15 queries , Gzip On.
