查看: 31798|回复: 140
吐槽一下我们公司技术人员的神出图
发表于 2013-3-3 14:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来不想发,但是实在看不下去了,如图& U# D$ v+ q: }/ Y2 z8 k
" Q8 O/ o/ `" B* A8 x) r
看图上还有“教育版”字样,要么画图的是学生,或者软件用的不熟练,不然好歹也用个盗版的嘛。如果是新手出图,就多多包涵吧,也不用把整个技术人员都打击起来啊。如果普遍是现象的话,得找公司老板反映了,重新招人  发表于 2013-3-4 11:43
是不是说右端外圆直径为25,而右端键槽为24?其他的好像也没什么吧?  发表于 2013-3-4 10:56
参与人数 2威望 +26 收起 理由
子子61961 + 1 谢谢分享~
老鹰 + 25
发表于 2013-3-3 14:49:09 | 显示全部楼层
嘿嘿,高手
发表于 2013-3-3 14:59:12 | 显示全部楼层
大家来找茬啊,剖面符号没画吧。。。
断面图,在正下方,可以省略符号的。  发表于 2013-3-10 08:42
断面图,放在正下方,可以不用符号  发表于 2013-3-9 09:31
断面图,这个不存在问题  发表于 2013-3-3 17:54
那都是小问题,主要问题在工艺上  发表于 2013-3-3 15:51
 楼主| 发表于 2013-3-3 15:20:54 | 显示全部楼层
zhaoxv23 发表于 2013-3-3 14:59 ) b  {3 Y' S, H3 ^/ o4 U
大家来找茬啊,剖面符号没画吧。。。
$ u( z! z# D3 q
没有公差  公差符号有表术也不对* @) C4 D6 q- i' U- m) h* o3 A) Z4 T
"表术"是什么?  发表于 2013-3-3 21:31
发表于 2013-3-3 15:43:18 | 显示全部楼层
重复标注,剖面符号没有
发表于 2013-3-3 16:13:26 | 显示全部楼层
这图轴端面处应有倒圆角;* L6 k$ w6 t# {. f: }6 k2 X; U2 {
轴长度应有个长度标准,以确定以哪一个端面来加工;* b  f1 O& _! \; f# P; o
技术要求看不到,不清楚有没有不合适的地方。8 {, C( g: b& B& p
比例不协调,明显失误,中间那个短的阶梯轴Ф35,左边Ф30,这样每边只有2.5mm,而图中这个比例明显不对。画错了吧,反正看着别扭~~- n: {$ C, Q3 A: R) B4 m
有些公差没标注;* t: a/ Y5 n7 |9 u( p4 b. h0 k* U
其余的ls都说了。。。
' D, Q7 y% Z2 s( A( H1 B2 `, H* l3 H9 u
阶梯轴结构都差不多,应该都有参考图纸,大侠能分享一张吗?新手  发表于 2013-3-3 22:14
发表于 2013-3-3 16:17:17 | 显示全部楼层
标注乱七八糟
发表于 2013-3-3 16:57:09 | 显示全部楼层
那个是圆柱度0.01?那个是以A为基准的径向跳动0.012?直径35就这么加工出来,不怕应力集中?为什么选右边圆柱轴线为基准?其余加工面光洁度12.5,包括键槽?
要怎么做才能避免应力集中呢?  发表于 2014-5-20 08:11
现在做非标机,很多图都是乱画一通。。。你说直径35那里我们经常我这样做出来的....很惭愧。。  发表于 2013-3-7 00:19
大侠,我看我的水平跟这个图的作者差不多,咋办?  发表于 2013-3-7 00:18
发表于 2013-3-3 17:00:50 | 显示全部楼层
是不是新手啊,新手经常犯错的,你得引到啊,要是老手就不该了,直接开除哈哈
发表于 2013-3-3 17:13:38 | 显示全部楼层
小弟眼拙没看出任何问题!
* ]  c9 l& n% |9 t* c
GMT+8, 2025-2-25 09:21 , Processed in 0.086870 second(s), 27 queries , Gzip On.
