楼主: 艾马尔
吐槽一下我们公司技术人员的神出图
发表于 2013-3-3 22:53:47 | 显示全部楼层
那二个键槽,左边那个明显是复制右边那个的啊,要是像他那样左边那个应该还有一个圆圈在外面。。那公差实在让人看不懂。。。粗糙度就更雷人啦
标准化及图面的问题,我们姑且不讨论它了,出此还有N多问题!  发表于 2013-3-4 09:01
发表于 2013-3-4 01:09:57 | 显示全部楼层
zhaoxv23 发表于 2013-3-3 14:59 - F# M8 {. Y9 q' `' ^; ]7 g" ^
大家来找茬啊,剖面符号没画吧。。。
, _4 f3 A, P. r* V键槽的宽度最好加个公差吧?
发表于 2013-3-4 08:16:00 | 显示全部楼层
这是刚参加工作两个月的人的水平!
发表于 2013-3-4 08:59:43 | 显示全部楼层
! P, j" {* C! u" K8 w/ H1 {3 u8 Q# O( C- m+ n6 ^3 F
键槽截面缺互换性要求,主视图左槽长度尺寸47给的有点长,此处无法加工!8 T. Y: Y; }& C! N. ^/ e2 b( o3 X. D
右边的更恶心,端头的圆柱面还存在吗?
发表于 2013-3-4 09:18:26 | 显示全部楼层
5 }6 x! h. ~( Z0 ]4 }* N8 d% t5 ]9 K* _0 V
1.长度方向没有任何公差。
7 G, d- \# B' Q0 I! E1 Q5 |2.台阶处退刀槽
, O0 h; \, U( v+ \' n, |9 g3.一般来讲,带键槽的轴径是需要公差配合的,键槽尺寸也要有公差的。0 j) f: q, X$ Q" N
4.剖视图应标出A-A,B-B来区分。另外左边剖视图可以看到轴径30和35的边线。右边剖视图键槽处可以看到轴径25边线。
2 U# _/ J8 A3 S/ T- F" l1 q* M$ k( P+ p5.形位公差基准A必须与尺寸线对齐。
& L! _" i* |: r6.圆跳动的基准可以是自身吗?
GB/T4458.6-2002 机械制图 图样画法 剖视图和断面图 中有详细的说明和图例  发表于 2013-3-7 19:06
原来如此啊,是标准规范,还是贵公司规范?以前没见过。  发表于 2013-3-7 08:25
第4条,有一种叫引出剖面的简化绘图法,不需要标A-A B-B,只需要将剖面放置在正下方,中间不能有其它视图,连箭头也不需要  发表于 2013-3-7 00:19
第4条楼主本意也可能是想画断面图,这样的话就不需要边线了。  发表于 2013-3-6 16:12
楼主说工艺,应该是右边的键槽加工不出来,  发表于 2013-3-4 16:27
大侠,我没看出你说的是那点,右边的键槽画的是不对的,我写的只是图面的标注问题。  发表于 2013-3-4 10:18
终于有人谈实际的了 我不同意第4点看法 还有形位公差与尺寸公差间也太高了吧  发表于 2013-3-4 10:12
想瘦享受 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-3-4 10:54:14 | 显示全部楼层
两个断面图,剖面符号可以省掉,箭头也可以不要,只要两个短线
* H$ w5 ]3 J% ?! ?3 T两处R4多余
5 u4 E7 p0 q  _3 i( u基准A多余+ |1 ]! y; P/ p
尺寸公差与形位公差不匹配
看得出你画图经验丰富  发表于 2013-3-7 00:21
发表于 2013-3-4 11:05:51 | 显示全部楼层
觉得轴的设计本身就有点问题!键槽看起开来好别扭呀!
发表于 2013-3-4 11:49:34 | 显示全部楼层
1.右端键槽深度是4mm,外径是28mm,这样与键槽底边相切圆是Φ20mm,但右端直径是Φ25,这样如按图铣键槽是不能铣穿的,键槽右端也应该是圆弧;5 C5 }5 m, }; m5 ^4 R
* }! [9 m3 _3 R: \/ g( v
2.两个公差0  -0.01,粗糙度应该0.8,上没磨床加工了;4 v+ y2 y; ]1 r& B$ J/ {" i
: T$ t; I# Q) z# Y
其它都是些小问题,剖面标记应该写明,不同剖面线应不同.
这两个公差粗糙度未必就要0.8,3.2同样也可以,粗糙度和公差依然要遵守独立原则,虽然他们常常有些关联。当然,按照经验来说,轴承位通常都要磨一下  发表于 2013-3-7 00:27
发表于 2013-3-4 13:14:20 | 显示全部楼层
das13 发表于 2013-3-4 09:18
  [" S! s( z8 w5 O! R: S1.长度方向没有任何公差。$ v0 U" `! X& a5 r' r. ~8 o( c# [
2.台阶处退刀槽$ f/ }# E& U0 j; @8 @
3.一般来讲,带键槽的轴径是需要公差配合的,键槽尺寸也要有公 ...
4 L( q$ s( a8 b. l( K; K! F“另外左边剖视图可以看到轴径30和35的边线。右边剖视图键槽处可以看到轴径25边线。”; i6 K! R- \+ b7 h- p/ F
你们那里都这么玩的?
可以那样玩,严格投影,但那是给自己找麻烦,只画截面的简化画法同样也是符合标准的,而且清晰易懂  发表于 2013-3-7 00:29
 楼主| 发表于 2013-3-4 13:23:06 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-3-3 20:26 1 ?3 [3 v6 j" y( U+ r  r
我在想的是跳动的地方基准和被测体是在一起的,这标出来又什么意义??
2 J' F/ ^0 l0 x8 d$ e% B6 W画图的人就根本不懂公差是什么
GMT+8, 2025-2-25 09:32 , Processed in 0.064500 second(s), 15 queries , Gzip On.
