楼主: 艾马尔
吐槽一下我们公司技术人员的神出图
发表于 2013-3-9 21:45:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-10 09:12:50 | 显示全部楼层
刨面图的符号貌似没有,键槽挺特别哈
发表于 2013-3-10 16:29:17 | 显示全部楼层
断面图方向有问题啊
发表于 2013-3-10 18:06:05 | 显示全部楼层
本人看法:
% w# s+ {( F4 o$ i, `; M6 i& B1、轴端倒角& v. `0 f; G+ @2 V: ?( c6 F5 Y( s
2、阶梯轴出圆角
* ?* Z) x& [6 Q8 J3、键槽要有公差! f, a- ~$ t! x+ L
最严重的问题:
$ s  }# E9 u5 O" f基准符号A标偏了,也可以理解,跳动是怎么回事?等于没标嘛!
发表于 2013-3-10 18:27:10 | 显示全部楼层
新手作品,值得谅解。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-10 23:37:58 | 显示全部楼层
首先键槽无公差,宽度应该为8+0.014,键槽深度不对,基准A标在直径30处,直径28缺少公差,圆柱度不需要,跳动0.012与尺寸公差0.01严重冲突,这图纸没法用,真是个神人,新人也不至于这样啊,画图这个工程师大学白念了。
发表于 2013-3-11 12:43:34 | 显示全部楼层
求大神讲解啊!
* L7 R7 H+ X) I1 v1 p0 ]% A俺只能看出:
8 D7 h& K0 q% A2 r1、右边键槽比Φ25深2.5mm,加工出来没有意义,如果真的需要96这么长,末端可以改为R4,可以铣床加工。$ E6 b  j- v/ ]( a% u
2、左端键槽里Φ30太近,加工时可能干涉。! }; U) n, y: z
3、两个Φ28与齿轮配合应该给出公差。
% @2 o: W1 m+ T& M9 ]4、Φ30、Φ25与轴承配合应该采用国标吧
6 X  L' k% M3 b5 ^5、轴承配合的粗糙度应该至少1.6吧
2 X1 |6 ~" g% e9 U9 X6、键槽宽度和公差也有国标,刚刚查了一下,22~30的轴,键选用8×5,键槽宽度也有标准
' \$ l- d8 t5 R& Y- O( J7、退刀槽、形位公差啦,不太懂,不敢瞎说。
+ Z# }8 P9 l2 X2 B! A/ N求大神讲解啊!
发表于 2013-3-11 12:46:02 | 显示全部楼层
哥们粗糙度12.5???
发表于 2013-3-13 13:04:16 | 显示全部楼层
有一点问题,左边和右边的一样大!
发表于 2013-3-13 15:07:55 | 显示全部楼层
的确查很多标注
GMT+8, 2025-2-25 12:26 , Processed in 0.056772 second(s), 15 queries , Gzip On.
