我们公司是做舰船动力和控制设备的,而且是军用级。以前的电器控制板控制回路扎线的工艺就6个字,下线,布线,扎线,没有什么扎线工艺守则,全凭设计蓝图上的技术要求和车间扎线技师的个人水平。以前都是继电器和接触器为主的控制方式,这6个字的扎线工艺和设计的技术要求加上扎线技师的能力,还有军方要求不高,能满足生产需要。
& R( S: a3 a$ ~" @' \' P4 F/ n/ P8 v. U, s. K2 F
但是现如今,继电器控制上升到了plc等的控制,对二次回路的走线要求较高,什么强弱电分开,信号与电源线分开,什么屏蔽线等,而且因为每次控制板的扎线技师不是同一个,走线的路径也可能不同,搞的军方很不满意。所以要求我们电器工艺写二次扎线工艺守则,我就根据一些资料写了一部,那里面主要是一些电器扎线的通用规范要求,其中守则里规定扎线横平竖直,美观,军方就很不满,说没有规定走线路径,要求我们必须规定控制线路的走线路径,本人感到很为难,网上和一些书中的扎线工艺都是这样要求,走线路径要规定出来,那怎么可能,因为控制柜都是立体走线,并不是二位平面的,用solidworks根本不现实吗,几十根线也许还行,一般军品的控制板都是几百上千根控制线,怎么可能用三维,用照片也不合适,因为我们公司的资料是底图和蓝图,照片要看清楚得用彩色,但这怎么存档和借用了,还有一些傻b领导说用三维打印技术打出来,靠,三维打印倒是有,那玩意按塑料粉的重量计费,10元每克,一个1kg的模型就得10000,亏他们想得出。
- y, c7 ~# I) ]6 S) o3 Z X' X& ]0 p% h' Y9 s
我们公司其他兄弟单位做民品控制柜的,他们的做法是先出一块工程样板,测量每一根二次线的长度,以后下线就下这么长,然后做一些木头的样板,先在木头样板上扎线,然后再搬到控制板上,但我去调研过,他们民品主要是平面布线,一次生产就几百台,我们军品就一台,几台,最多十几台,控制保护测量线路很多,而且是立体走线,根本不能借用民品车间的方式,所以在这里请教高手,怎么在二次控制回路扎线去规定走线路劲方便,可以使每次扎线路径一致?
9 J, z$ m8 l* V. r) s8 m1 ?) I9 R6 V8 n: U
本人觉得这样有必要吗,只要扎线符合电器规范,每台的走线不一致只是个美观而已,我们国内的产品经常不就是好看,感觉美观就是个花架子吗,重视外观不重视质量简直是舍本逐末。
& [9 c: b. }7 V" ] l! ^+ Z |
