楼主: clw571
伺服电机配合同步带
发表于 2013-5-18 08:44:41 | 显示全部楼层
楼主,伺服电机你是怎么选型的,教教我!有公式不,
发表于 2013-5-18 13:57:16 | 显示全部楼层
会不会你机加工件的问题,中心孔偏心,或者链接的轴偏心
发表于 2013-10-13 22:02:54 | 显示全部楼层
我也遇到了上面的问题,电气编程的说是我没考虑惯量匹配,我感觉不是,具体原因现在还不清楚
发表于 2014-11-1 16:05:21 | 显示全部楼层
与伺服参数有关系,刚性的设置;若惯量比不匹配,设置参数也效果微小。
发表于 2014-11-1 19:43:21 | 显示全部楼层
你现在是跳齿,和包角不够。
感觉你的同步带的齿距选大了,还有可以用圆孤齿同步带,3或5M的就可以。
两个同步轮可以尽量直径相同(齿数相等),速度可以通过电机电路设置。
至于电路我不是非常懂。个人愚见,见笑了!
发表于 2014-11-19 21:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
可能是干扰影起的,接地线,检查是否丢脉冲。
发表于 2015-1-29 11:02:37 | 显示全部楼层
也许是伺服电机和驱动器的参数设置问题,刚性参数设置问题,造成震动与来回震荡
发表于 2015-1-29 11:03:58 | 显示全部楼层
这种情况可以咨询电机方技术员,或者搞过伺服控制的电气人员都可以调
发表于 2015-2-21 18:30:15 | 显示全部楼层
先将驱动器控制端(发脉冲的插口拔掉),编码器的还是需要连接上,看下驱动器是否有此问题。如果存在,就换台电机试下,或者换套驱动器。若是插上控制插口后出现的,建议重新设置伺服参数。主要问题可能出在伺服与电路方面。
GMT+8, 2024-11-29 05:35 , Processed in 0.055345 second(s), 14 queries , Gzip On.
