楼主: wivh
我现在需要研究一种量具的准确性或者这个量具是否可以接受,请教高手
发表于 2013-3-8 16:36:36 | 显示全部楼层
wivh 发表于 2013-3-8 10:51 ( m5 T8 O8 e% f  X% N
谢谢,已经看了,但还是不能解决我的问题,我的问题主要是我的测量值没有标准值,当然就谈不上公差带了
/ C" G9 e) w/ R" e- D2 R 你的测量值没有标准值是啥意思,被测尺寸总要有个公差吧。
( l. I' d/ `' r9 D按我的理解:
7 b/ f1 W$ Q2 H0 w5 d' S. J你目的是选合适的油泵垫片用于装配,面临第一个问题是分组。即多少尺寸到多少尺寸一档,根据装配情况选用合适档垫片。分组的依据是现场装配件的尺寸变化规律。比如说分组精度是0.05一档,再根据垫片厚度尺寸范围选择合适量具。确定了量具测量同一个参照物(最直接的就是杨天说的组量块),然后可以选择合适的评价方法,评价重复性、稳定性等系列评价参数。" `7 a) q& c' c& J
有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2013-3-17 10:49:13 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-3-8 16:36
' O- S4 `$ ^( b# H( }你的测量值没有标准值是啥意思,被测尺寸总要有个公差吧。) P- ?6 D6 H; q3 }6 m
按我的理解:
7 O& _* k, O. ?你目的是选合适的油泵垫片用于 ...
4 G* S1 N# M0 _( R' |( E1 M/ E
谢谢你的回复,可能是我的这个表达的不是很清楚。总结起来有以下问题:  W' [$ N- N# @7 p7 g
1.我可以用标准块来校验我的千分表是准的,但这套测量系统除了千分表还有其他测量过程,这样就没有一个更高级别的工具来判断我的整个测量过程是否准确,这是我最苦恼的。! l8 t/ e$ ]6 @. v& l( h- a
2.我的垫片是分组的,但垫片自身的厚度不能作为我的测量值的公差,因为我是通过测量来选择一个合适的垫片,也就是说是通过垫片来弥补零件差异造成的误差。比如同一种机型,我可能选出来时1的垫片,也可能是2的垫片。
发表于 2013-3-18 11:50:04 | 显示全部楼层
wivh 发表于 2013-3-17 10:49 5 j8 x+ G" z* q) G
谢谢你的回复,可能是我的这个表达的不是很清楚。总结起来有以下问题:7 ^2 v/ K0 Z/ X* j6 u5 R
1.我可以用标准块来校验我的千分 ...
; y# U- X  ]* b: Y针对你第一个问题:针对千分尺做MSA就是评价这个测量系统(这个系统已经包括了你的测量过程)的可靠性的,只要评价结果达标就可以用千分尺测量。你说的用更高级别的工具判断整个测量过程是否准确我理解不了,只能用另外一种“更高级别的工具”的测量结果和千分尺的测量结果比较,比如量块就是最基本的基准传递,你也可以用测长仪检测同样工件和千分尺比较
, i5 T  Q  F. C7 o- q3 L2 U1 m第二个问题:你说的这个分组情况很普遍,比如轴承行业,都有现成的分选设备。可以借鉴。
发表于 2013-3-25 17:04:23 | 显示全部楼层
确实有点难
发表于 2018-8-26 09:45:13 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-9-5 07:01:43 | 显示全部楼层
你是要先得出每个产品牌测量值,再做实验看看哪个厚度最合适吧?) t# @# S5 O% f. r0 O: u
发表于 2018-9-12 16:16:53 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2018-9-20 19:38:15 | 显示全部楼层
制作检具
发表于 2018-9-22 16:04:45 | 显示全部楼层
检验平台,测量平台,大理石平台,检测平台,试验平台,泊头市北重机械制造有限公司
GMT+8, 2025-3-10 14:49 , Processed in 0.058581 second(s), 13 queries , Gzip On.
