查看: 2370|回复: 8
请教小直径深孔加工问题
发表于 2013-3-2 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,直径3mm,长度60左右的深孔。(在六方304不锈钢棒轴向方向上钻孔)。求指教啊 求指教
发表于 2013-3-2 10:26:42 | 显示全部楼层
你需要指教什么。$ y0 ^- d7 q) F/ @1 [( h  ^
加工参数还是什么。
发表于 2013-3-2 10:31:19 | 显示全部楼层
如果有好的加工设备,用3mm的内冷钻(三菱可以做到1:30的),或者用枪钻。要么穿孔再扩,就看你的精度要求以及生产效率要求。
1 a  {& g4 _, S$ i- H& J, J5 q8 {3 B* P) d- ~0 N# o
冷却排屑很关键。自己组合考虑吧。
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:52:04 | 显示全部楼层
野嘉森 发表于 2013-3-2 10:31
. Q3 P# w2 z- z* e! o+ e  Z如果有好的加工设备,用3mm的内冷钻(三菱可以做到1:30的),或者用枪钻。要么穿孔再扩,就看你的精度要求 ...
8 c: Z8 H' V. J; X' G4 N, t' X
谢谢!!!{:soso_e123:}7 e. u! @* h% v# J
发表于 2013-3-2 21:00:09 | 显示全部楼层
掉头钻
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:41:02 | 显示全部楼层
llinjingfeng 发表于 2013-3-2 21:00 $ r% d" v' G' G  p
掉头钻
0 K) H3 f  X' m) B4 c谢了!
发表于 2013-3-5 10:46:07 | 显示全部楼层
用3mm的钻头钻,一次钻不成只能分开钻。
发表于 2013-3-5 20:03:12 | 显示全部楼层
车床的尾座要调的正,主轴转速要最高,钻头进刀要少而稳,冷却液要足,勤退削,可以加工的,就是效率低了一些。如若要求不高,两头钻还是可行的。
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:06:58 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2013-3-5 20:03
+ W5 Y1 b- ^! J" O* u* G- u& Z: p车床的尾座要调的正,主轴转速要最高,钻头进刀要少而稳,冷却液要足,勤退削,可以加工的,就是效率低了一 ...
" ^  `9 |. a  h" p5 q; I( g
已经两头钻了,谢谢{:soso_e113:}" X' J" _1 c) _, t  }
GMT+8, 2024-11-29 20:41 , Processed in 0.057938 second(s), 22 queries , Gzip On.
