查看: 5878|回复: 7
SAE8620对应国内的什么钢号啊?---菜鸟求救
发表于 2007-2-3 11:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮个忙:SAE8620对应的我国的什么材料啊?
发表于 2007-2-14 08:32:36 | 显示全部楼层
Re: SAE8620对应国内的什么钢号啊?---菜鸟求救
20CrMoNi
发表于 2007-3-18 16:29:28 | 显示全部楼层
20CrNiMo 适合于加工齿轮,淬透性比较好。
发表于 2009-3-14 12:31:52 | 显示全部楼层
挺常用的一种国外牌号
发表于 2009-3-25 12:39:26 | 显示全部楼层
38GrMoAl也是挺常用的齿轮材料,都属于渗氮钢之类的钢材!
发表于 2009-3-25 12:46:13 | 显示全部楼层
20CrNiMo,不过人家强调环保
发表于 2022-4-29 13:48:04 | 显示全部楼层
20CrNiMo,对应,但不是完全相同
发表于 2022-4-29 19:58:41 | 显示全部楼层
ISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-042 m" @, j( i" ], H# Q, F8 r: S( N
AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”
# }( T9 v9 @3 I& v4 W. A6 xAISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。0 F% L3 {9 G  _! ?( ]
AISI 8620H化学成份:
1 N( ~$ e) Z; f锰 Mn:0.70~0.90
9 z0 |  r- V1 j硫 S :≤0.035) z% Y" U( Z$ O3 z& g5 P6 h( t2 a( N; h
磷 P :≤0.035
- @6 J- V' z4 b0 k( M- o铬 Cr:0.40~0.60, C7 A" P- T( g$ o, \  v
镍 Ni:0.40~0.70
/ \& D' e, z9 W铜 Cu:≤0.0300 w, q3 O% j/ z. T- p7 l! |
钼 Mo:0.15~0.256 \" \9 `3 f; E/ g$ p7 m
力学性能:
" c# v0 B* Y# f4 c: i0 B1 A抗拉强度σb (MPa):≥980(100)
$ I1 S& a5 U( x5 k屈服强度σs (MPa):≥785(80)
3 }, `2 J" b; h. \5 H伸长率δ5 (%):≥9* O" Z1 w; a: ~) f2 T
断面收缩率ψ (%):≥40. L# _5 |6 z( k2 t
冲击功Akv (J):≥47
1 G6 n8 \# S  K3 T冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6)
GMT+8, 2024-11-18 01:24 , Processed in 0.054899 second(s), 16 queries , Gzip On.
